Danke Eric, sowas in der Art suche ich. Noch mehr Bilder davon?
Ja, so quasi back to the roots, wobei ich damals dieses Boot zwar immer als Katalogbild an der Wand hatte und es der Traum meiner vorteenagerlichen Nächte war, es aber dann zunächst die Collie wurde....
Später, als das Boot dann aber erreichbar gewesen wäre, fiel das Los auf die Saudade...
Habe also nie selbst eine gebaut.
Inzwischen fällt mir auch wieder ein, warum...
Nichtsdestotrotz, nachdem ich mir ziemlich sicher bin, daß der Bausatz nicht als Classic-Line kommerziell wiederbelebt wird, mußte es eben eine gebrauchte werden.
Sorry Jörg, aber segelfertig ist das gute Stück nicht, innen z.B. komplett leer. Habe auch noch nie ein so schönes Unterwasserschiff gesehen – der Maler muß das Kupferpulver wohl nach dem Lack draufstreuselt haben..... Ansonsten ist das erworbene alte Stück aber ganz ok und brauchbar, der damalige Ersteller hat offenbar sehr sorgfältig bauen können – und sich 100% an die Bausatz-Vorgaben gehalten. Für die so eingebauten graupnerschen Konstruktionsmacken kann er ja nichts. Hatte ganz vergessen, daß die Kajüte bzw. deren Deckel ja noch dämlicher gemacht ist, als es z.B. bei der Rubin der Fall ist.... Immerhin steht vorne das Furnier noch, leider ist die Schnittkante des Deckels an zwei Ecken versägt. Der Holzmast ist unrettbar krumm, das Kielschwein ist aus den beiden Spanten gerissen (Kiel ist mit dem Rumpf daher etwas „flexibel“, aber keine Risse erkennbar...), und die beiden Spanten zeichnen sich nur minimal am Rumpf außen ab. Über die Segel braucht man ja schon im Neuzustand nicht reden
Ruderachse ist offenbar irgendwo locker und das schöne aber eben auch empfindliche Furnier wellt sich in der Plicht leider etwas, ist leider an einer Stelle des Sülls auch abgebrochen. Wo bekomme ich jetzt bloß zum Ausbessern das farblich passende Furnier her?
Also soweit ganz ok – kann man dann bei Gelegenheit im Winter mal was draus machen. Wobei ich mir nicht die Kugel gebe, wenn eine vielleicht sogar draufkommende Puppencrew (!) dann entweder Basketball-Star Größe oder eher fernöstlich klein ausfällt und das jemandem auffällt
Aus gleichem relaxten Grund bin ich auch an weiteren Detailaufnahmen von solchen Yachten aus den späten 60igern / Anfang 70iger interessiert. Danke für den Tip mit A&R, Ralph, aber ich brauche ja (noch?) keine Konstruktionsunterlagen. Will hier nicht in die gewisse Scale-Fraction einbrechen, sondern eine kleine eigene einfache Typyacht draus machen. Und keine falschen Vorstellungen: Der dicke Gußeisenkiel bleibt dran! Auch nix mit Kohlefasermast oder Foliensegeln....
Thomas
P.S.
Jörg: Segeln = Telefon. Ist den da überhaupt noch Wasser oder nur noch grüne Pampe? Vielleicht kann man ja so nebenher mitlaufen....
