Original erstellt von Giacomo Kolks:
Hallo David!
Ich hatte nicht die Absicht, Deine Aussage anzuzweifeln. Dieser Thread hat mich lediglich etwas irritiert.
Hab mir übrigends auch 15 dieser Zellen bei Hopf bestellt.
Giacomo
Die Frage ist, womit sich der von dir verlinkte Thread befasst. Die Leute, die unzufrieden sind, laden und entladen teils neue Packs nur am Lader und posten Kapazitäten, die ~10-15% unter den Nenndaten liegen. Teils haben sie nicht mal 10 Zyklen auf den Akkus. Die Leute, die die Zellen praktisch einsetzen, sind eher vom Leistungsgewicht und der Spannungslage zufrieden, stellen vielleicht auch etwas zu geringe Kapazität fest aber gucken auch über den Tellerrand, was sie sonst besseres bekommen könnten.
Nur weil die Zelle die 1950mAh nicht bringt (durchschnittlich zumindestens nicht), ist es keine schlechte Zelle.
Wenn David jetzt aufwendig selektierte Zellen als Vergleich heranzieht, ist das eine Auslese, die den anderen nicht zur Verfügung stand. Man kann nach diversen Faktoren selektieren - je mehr es werden, desto aufwendiger wird es, Zellen zu finden, die überall gut sind. Einzig nach Innenwiderstand selektierte Zellen haben eine beliebige Kapazitätsstreuung im Pack.
Was zum Lagerungsverhalten zu sagen ist, hat Ulrich ja beispielsweise gepostet, leer lagern tötet NiMh-Zellen nicht, zumindestens nicht pauschal. Dann wären auch meine ganzen NiMh Empfängerakkus tot und sind es nicht.
Andererseits schau mal im Bereich Pylon. Da ist auch ein Thread zu den FAUP, denn in dem speziellen Einsatz werden sie zum grossen Teil zu "Einwegzellen". Ist immer die Frage, wie sehr den Zellen vorher mitgespielt wurde. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Packs, die sich nach Lagerung komisch verhalten haben, vorgeschädigt waren. Das dann mit den dauernd verwendeten Akkus aus dem schnurlosen Telefon zu vergleichen wie gegie es angeführt hat, hinkt vollkommen. Die Akkus wurden nicht hoch belastet und permanent verwendet. Das sind komplett andere Vorraussetzungen. Die daraus resultierenden Ergebnisse, sind also für Schlussfolgerungen absolut wertlos. Wenn ich mich entsprechend in der Firma umsehe - die Messgeräte werden mit Akkus betrieben - teils liegen die Geräte auch mal ein halbes Jahr rum, teils werden sie dauernd verwendet und die Akkus sind oft Twicell im Mignonformat, also NiMh. Auf die Akkus wird in keinster Weise Rücksicht genommen, einfach weil die Arbeitszeit bezahlt werden müsste, die dazu nötig wäre und der Aufwand es nicht wert wäre. Ausserdem gibt es wichtigeres zu tun.
Die Akkus machen hierbei keinerlei Probleme.
Des weiteren werden die FAUP in einem professionellen Akkutool bei uns verwendet. Der Akku ist ein Zuliefererteil, der normal bei uns auch nur "verwendet" wird. Mir wären keine Probleme mit den Akkus bekannt.
