Diese einfachen USB 1sLadeadapter haben große Qualitätsschwankungen. Wenn man Glück hat funktionieren sie tadellos, meistens gehen sie aber schon nach mehreren Ladezyklen kaputt, und manchmal funktionieren die Dinger von Anfang an nicht richtig.
Manche USB-Ladeadapter haben auch keine Ladespannungsbegrenzung(bei 1s 4.2V), sondern nur ne Ladestrombegrenzung(z.B.200mA). Wenn man da dran einen 1sLipo ohne eingebauten Überladeschutz dran hängt, wird der 1sLipo überladen, bis er abfackelt.
Also entweder kaufst du dir ein richtiges Ladegerät, oder du lädst an deinem USB-Ladeadapter nur 1s Lipos mit eingebautem Über- und Unterspannumhsdchutz auf. Was wahrscheinlich am sinnvollsten ist, weil dein Blade eventuell auch keinen UnterspannungsSchutz eingebaut hat.
Welchen Akku Type genau, hast du mit deinem USB-Ladeadapter abgefackelz?
