2,2 kW runde Chinaspindel wo befestigen?
ChrBom
Hi Leute,
wo genau sollte man diese Chinaspindel befestigen? Ich bin gerade dabei mir eine Halterung machen zu lassen. Die Spindel wiegt 5kg und ich will die mindestens mit 4 Schrauben befestigen.
Aber wo genau setze ich die Halterung an? Soll die Spindel am rot und grün markierten Teil aufliegen und gleichzeitig festgezogen werden? So dass die Halterung zwei Durchmesser hat und die Spindel nicht durchfallen kann beim lösen? Oder ist der rot markierte Teil nicht dafür geeignet fest gezogen zu werden und es muss am grün und blau markierten Teil befestigt werden und somit nicht aufliegen?
Moin
die Einspannung ist auch ein wenig abhängig von der Gestaltung der Z-Achse. Viele Fräsen haben nur eine Platte - Waldemars Bild zeigt das sehr gut - und da ist eine doppelte Einspannung wie gezeigt quasi Pflicht.
So die Achse steif genug ist, sind Einspannblöcke die simpelste Lösung. Ich habe an meiner Fräse die Spindel sehr weit oben gespannt, weil ich den Platz für den beweglichen Absaugschuh benötige
Nur unten zu Spannen ist suboptimal
Grüsse
Gero
