anmar
bei einem Modell (Sopwith Pup) ist der vordere Teil des Rumpfes mit Aluminiumblech beplankt. Der Empfänger (MPX RX 12 DR Pro) sitzt in diesem Rumpfbereich. Kann der Empfang störungsfrei funktionieren, wenn die beiden Antennen dort nach außen geführt werden oder sollten besser längere Antennen montiert werden, um aus dem alubeplankten Bereich heraus zu kommen ?
VG Andreas
VG Andreas
