Ich spiele mit dem Gedanken auf 2,4 umzurüsten...(gleich vorab >>> ich bleibe bei MPX 4000er)
Da habe ich vielleicht blöde Fragen doch habe ich keine Antwort dazu
➢ Werden bei 2,4 Ghz Ferrit-Kerne in den Langen Servokabel benötigt?
Noch eine
Basis:
➢ Ich habe ein Voll CFK Fläche, Rumpf GFK mit Kevlar Einlage (XXXL Valenta), die 2,4 Ghz Antennen (2 St MPX) werden im Rumpf nach Anleitung mit 90° befestigt und verbleiben. Eventuell auch direkt 2/3 cm unter der Tragfläche...
Frage dazu:
➢ Die Tragflächen in voll CFK wird die Antennen unvermeidlich in Bestimmten Fluglagen den Direkten BLIK zur Sender Antenne verhindern...wird / könnte dadurch der Empfang kurzzeitig gestört werden?
Gruß aus dem schönen Elsass.
Asterix
Noch eine
Basis:
Frage dazu:
Asterix
