ich habe einen neuen Graupner Lader (Ultra Duo Plus 60) und habe 2 Fragen.
Der Lader zeigt beim Laden den Innenwiderstand an. Ich kann mit den Werten allerdings nicht viel anfangen, bzw kann diese nicht einschätzen. Was ist viel, was ist wenig ? Und welcher Innenwiderstand ist "ungesund" für den Akku ? Ich nutze 3s und 4s Lipos (Antrieb), sowie 4 Zellen NIMh (Sender/Empfänger), 2s LiFe (Empfänger) und noch einen 4 zelligen NICD.
2.) Bei dem Lader kann ich die Abschaltung via Delta Peak einstellen (für Nixx Akkus). Standardmässig sind 5mv eingestellt. Aber ich habe manchmal den Eindruck, der Lader schaltet zu früh ab und die Akkus werden nicht wirklih voll. Muss ich dann eher weniger (z.B. 2) oder eher mehr, z.B. 10 einstellen ?
Vielen Dank.
Timo
Vielen Dank.
Timo
