2 Motore mit V-Kabel steuern oder mit 2 Kanälen??
Hi!
Ich hab mir mal die Suche gegeben und herausgefunden:
bei meiner Kombi 2-Mot mit 2 Reglern und 1 Akku muss ich eine rote Litze durchtrennen.
OK. Erledigt.
Bleibt noch die Frage, die Regleranschlüsse mit V-Kabel zusammen zu hängen und mit dem normalen Gaskanal zu steuern oder jedes Reglerkabel in den Empfänger zu stecken und zum Gas einen Mischer programmieren.
Wird eine der beiden Möglichkeiten generell bevorzugt?
Danke schon mal für euren Input!
Kurt
bei identischen motoren und reglern kannst du ein v kabel verwenden. die gaswege müssen bei beiden reglern gleich eingelernt werden, kannst du auch gleich mit dem v kabel machen.
um sicher keine unterschiedlichen drehzahlen zu haben solltest du wenn möglich darauf achten das die regler und motoren jeweils aus der gleichen produktionscharge sein.
gruss mathias
