2 Motorensteuerung bei DX8
Quax57
Hallo:)
Habe mir eine Canadair CL415 zugelegt.Nun habe ich in einigen Foren gelesen das die Motoren die Manövrierfähigkeit verbessern sollen, in dem sie getrennt
angesteuert werden.
Hat jemand schon Erfahrung mit der DX8 ?
MfG
Quax
am Wasser meinst Du mit Mischern?
Spektrum DX8: http://www.rclineforum.de/forum/boa...m-dx8-wie-2-bl-motoren-auf-1-gas-stick-mixen/
Spektrum DX6i: http://www.rclineforum.de/forum/boa...ler/307699-2-motoren-2-mischer-wie-ansteuern/
Das Mischerkonzept ist bei den Sendern bei freien Mischern doch eigentlich immer sehr ähnlich, wenn man mal das Prinzip raus hat.
Weitere gefundene Beiträge:
Sender für 2x Motor über SR: http://www.rc-network.de/forum/show...-Seitenruder-mitsteuern-Welche-Funke-kann-das
Frage zur Wassersteuerung über zwei Motoren/ MX12: http://www.rc-wasserflieger.at/forum/thread.php?postid=2151
RCN Wiki Programmierhilfen: http://wiki.rc-network.de/index.php/Programmierhilfen
2x Motor mit SR für Wasserflieger fehlt bis dato leider
Thomas
Hallo Quax,
wie es geht steht ja in den o.a. links.
Also: Mit zwei freien Mischern von Seitenruder auf den jeweiligen Gaskanal (zB Gas und Aux2) und das Ganze mit einem Zweiwegschalter abschaltbar machen.
Ich mache es seit Jahren so, dass ich mit dem SR ca. 35 - 40 % Gas auf den äußeren Motor zumische. Bei Vollgas nützt das natürlich nichts, aber zum Manövrieren am Boden oder am Wasser ist es für mich ideal. Auf ein Wasserruder oder angelenktes Heckrad verzichte ich dabei, das Heckrad läuft einfach nach und wird von einer kleinen Feder gehindert, dass es sich zu sehr nach vorne oder zur Seite dreht.
Beim Fliegen macht es nicht allzu viel Unterschied, wenn man die Mischer nicht ausschaltet (bitte vorher in Sicherheitshöhe probieren). Außerdem kann man wunderschöne Turns damit fliegen.
Derzeit fliege ich auf diese Art eine Grumman Goose (1,75 m), eine Grumman Widgeon (1,92 m), eine JU 390 (1,70 m, 6-mot), alles Eigenkonstruktionen, am Land und am Wasser, sowie eine alte Grumman Albatros (ca. 1,5 m) von PAF am Wasser und habe mit allen viel Freude.
Ernst
Vielen Dank
Vielen Dank
Hallo:))
Vielen Dank für eure Infos :)
Habe zu der DX8 auch noch einen Möglichkeit gefunden meine MC22 zu programmieren.
Nochmals Danke
Gruß Bernd
Wenn Du beim Kurveninneren Motor die Leistung veringerst durch das Mischen mit dem Seitenruder, dann funktioniert es auch bei Vollgas.
Turne so mit meiner Twinstar ohne Fahrwerk ausreichend am Boden mit rum.
Tom
Hallo Tom,
ohne einen neuen "Glaubenskrieg" anzufangen:
Ich finde es zweckmäßiger, wenn ich am Boden oder im Wasser nur mit dem Seitenruder (Gas einseitig zugemischt) drehen kann und dazu keinen zweiten Knüppel brauche. Bei Vollgas reicht - jedenfalls bei meinen Modellen - das Seitenruder ohne einen Motor zu drosseln völlig aus. Ist aber letzten Endes Geschmacks- oder Gewohnheitssache.
Nix für ungut!
Ernst
