Das ist ein TL-70 Gyro für € 15.- aus China.
AUX ist der zweite Querruderkanal. Die Stabilisierung lässt sich über den Sender nur ein- oder ausschalten.
Für Interessierte
hier das Manual.
Der zweite Querruderkanal ist AIL2, nicht aux.
Aux schaltet den Gyro ein oder aus.
Das steht genau so im manual, und so funktioniert das auch.
Es wird im Sender nur ein Kanal für Querruder programmiert, der Gyro produziert dann die zwei Ausgänge.
Leider ist auf diese Weise die Einbaulage des zweiten Querruderservos nicht mehr beliebig. Da hilft nur ausprobieren.
Ich hatt einen solchen Gyro, da mussten beide Servos räumlich gleich liegen., also eines hatte den Abtrieb richtung Randbogen, das andere Richtung Rumpf. Bei manchen Gyros ist das anders.
Grund dafür ist, das man die Laufrichtung und die Wirkrichtung des Gyros nur einmal einstellen kann, nicht für beide Servos getrennt.
