tvoelger
Liebe RC Kollegen:
ich bin der Verzweiflung nah.
Mir ist zum 3ten mal das gleiche (nicht dasselbe) HITEC Servo kaputt gegangen.
Erstmal meine Konfiguration:
Modell: Gnumpf von MDF
Antrieb: MVVS 6,5 ccm mit Magic Muffler (abgestimmt)
Latte: 9x 6 Masterairscrew
Drehzahl: 16.000 am Boden
Stromvers.: 2 SONY US18650V3
2250mAh 3,6 V
(2 x 3,6= 7,2 V (8,4 V))
BEC von HK auf 5,1 Volt eingestellt
HR Servo: HS225BB
Empfänger: Graupner GR12
Anlage: MX12 Hott
Besonderheiten:
Motorträger ist mit D-Lock Gummi Blindmuttern befestigt (Vibrationsdämpfend).
HR Anlenkung Kohlerohrschubstange; Im Rumpf durch einen Schaumstoffklotz durchgeführt, um Resonanzschwingungen zu unterdrücken.
1ter Zwischenfall:
Im Flug zieht der Gnumpf plötzlich hoch ohne dass ich das gesteuert habe.
Danach noch einige ungewollte Bewegungen dann keine Funktion mehr.
Gerade noch geschafft das Dingen ins Feld zu setzen ohne nennenswerte Beschädigungen
(Bis auf Latte),ist eben doch eine recht solide Konstruktion.
Servo tot, auch mit anderem Empfänger und auf anderem Kanal. Alle andern funktionieren.
Servo auseinandergenommen: Zähne OK ansonsten nicht auffällige entdeckt.
Ok kann passieren, war auch schon länger im Einsatz.
2 Neue Servos bei Hobbydirekt bestellt.
Eins verbaut anderes Reserve > Gleicher Typ HS225BB
2ter Zwischenfall:
Flug bei niedriger und mittlerer Motordrehzahl normal, bei Vollgas wieder ungesteuert HR Ausschläge. Gott sei Dank immer nach oben. Gelandet. Fläche runter genommen und Motor ohne Fläche auf Startbox geschnallt und Motor laufen lassen.
Sobald der Motor Vollgas läuft fängt das Servo an unkontrollierte Ausschläge zu machen bei weniger Drehzahl bleibt es auf neutral Position.
Zuhause dieses Servo ausgebaut und auf Seite gelegt nagelneues Ersatzservo eingebaut
(gleicher Typ).
Ein Flug ohne Probleme.
3ter Zwischenfall:
Beim zweiten Flug HR -Ausfall; Gas weggenommenen ziemlich unsanft in den Acker.
Fläche abgegangen (Nylonschrauben abgeschert) Motor halb eingegraben. Vergaser hat Blessuren.
Trotzdem nicht so schlimm wie ich bei dem Einschlagwinkel vermutet habe.
Direkt an Absturzstelle Anlage getestet:
Alle Servos funktioniere bis auf das HS225bb Es bewegt sich nicht.
Versucht man den Servoarm zu drehen brummt es. Das heißt es ist noch Leben drinnen aber es reagiert nicht mehr auf Steuerimpulse.
Auf anderem Kanal genau das Gleiche.
Jetzt habe ich eigentlich 3 Fragen:
1 Frage:
Habe ich eine Chance das Servo einzuschicken und dann eine Aussage zu bekommen was da in dem Servo kaputt gegangen ist?
Würde mich brennend interessieren. Gibt es heutzutage überhaupt noch jemanden der dort reinschauen kann und eine Aussage treffen kann?
2 Frage:
Hat von Euch jemand eine einigermaßen plausible Theorie was da passiert sein könnte? Ursache?
3 Frage:
Was für ein Servo würdet Ihr mir anstelle des HS225BB empfehlen.
Wie Ihr auf dem Foto sehend könnt, habe ich das Gasservo ziemlich brutal mit PU Kleber direkt auf das Servobrett geklebt da auf einer Seite die Halterung für die Gummis abgebrochen ist.
Mit diesem Servo und den Querruder Servos Null Probleme.
Ich versteh‘s halt nicht.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
2250mAh 3,6 V
HR Servo: HS225BB
Anlage: MX12 Hott
Besonderheiten:
1ter Zwischenfall:
2ter Zwischenfall:
(gleicher Typ).
3ter Zwischenfall:
1 Frage:
2 Frage:
3 Frage:
