35,40 oder 41 MHz ?
Was ist besser 35 ,40 oder 41 Mhz ?
steht nun bei den Fernsteuerungen
HWE :RCN:
Moin Flo,
wenn Du das auf Modellflug in Deutschland beziehst, dann vergiß zunächst mal 41MHz - in D nicht gestattet.
Von der Übertragungsqualität unterscheiden sich 35 und 40MHz nicht, dafür aber in der Anzahl der verfügbaren Kanäle.
35MHz stellt 30 Kanäle bereit und ist explizit nur für Flugmodelle reserviert. Bei 40MHz stehen Dir lediglich 4 Kanäle zur Verfügung, die Du unter Umständen noch mit Booten und Landfahrzeugen teilen mußt - Du hast die Wahl. ;)
Siehe auch im Magazin - Fernsteuerfrequenzen für den Modellbau
Flo_Smo schrieb:
Also ist 35 das beste für Flugzeuge
Richtig erkannt - und möglichst B-Band, denn auf diesem Band gibt es keine "Spielzeugflieger". Wenn du allerdings auch im benachbarten Ausland fliegen willst, solltest du das A-Band nehmen. B-Band ist nur in Deutschland und Griechenland zugelassen.
:) Jürgen
