3D HobbyShop 48" Velox VR1
Lukas B
HAllo
Möchte hier mal mein geplantes Neuprojekt posten...
Daten von der Firma und Setupvorschläge:
Specs:
Wingspan: 48"
Length: 45"
Wing Area: 450 Sq. Inches
Weight: 38-45 oz.
Required Equipment
Motor:
Omega 130g870KV Recommended
Use with 14x7 prop and 3S 2200-3200mah lipo for approx 500W.
Use with 12x6 prop and 4S 2200-2500mah lipo for approx 700W.
Torque 2814-820
Hacker A30-12L
Use with 13x6.5 prop and 3S 2200-3200mah lipo for approx 500W.
Hacker A30-14L
ESC
Use AirBoss 45A or Hacker X55 or Castle ICE Lite 75A.
Servos
Use QTY 4 Hitec Hs-65MG.
Note: Long servo arms are not strictly necessary on most setups, but can make setup easier.
Servo extensions:
QTY 1 12" for elevator
QTY 2 4-6" for ailerons
QTY 1 4-6" for ESC
Spinner:
40mm
Mein Setup:
1. Simprop MagicTorque 40-07
2. wenn nicht so reicht von der Leistung: Hacker A30-14L
Beide mit einer 14+7 Holz(Elektro) XOAX von Hacker
Regler auch für beide ausreichend: Xetronix 50A
Servos vorraussichtlich HS 65MG auf Querruder, Höhe-und Seitenruder
Aber wenn ich noch schnellere Servos finde (Savöx usw.) dann werde ich auch die greifen. :D
Akkus werde ich die Turnigy 2200mAh 3S 30C verwenden.
Empfänger; Fasst 2,4GHz 6-8Kanal(noch unsicher welcher genau)
Schon mal so ein paar Bilder von 3D Hobby Shop direkt:
MfG LukasB
Lukas B
Schlechte Nachrichten
Habe heute eine e-Mail bekommen darin stand:
Hello Lukas,
Thanks for the email.
Unfortunately we have no way to predict when 3D Hobby Shop will have more of
the Velox.
Their next shipment does not contain any Velox.
Please let me know if you have any other questions or if I can help with
anything else.
Thanks,
David
Das klingt nicht gut:cry::mad::mad::cry:. Also erstmal die gefragt ob wenichstens eine Extra 330SC 57" dabei ist, damit ich wenigstens die schon mal habe..:rolleyes:
MfG LukasB
BZFrank
Ich denke mit der Extra 57" machst du nichts falsch. Ich hab noch kein 3DH Modell gesehen was nicht super flog.
Frank
