e-yello
Ausgesucht leichtes Balsaholz gibt es bei EMC-Vega:
http://www.emc-vega.de/de/Faserverbundwerkstoffe/Leichtstuetzstoffe/Balsaholz/Leicht/Leicht-Balsa-10-mm-klein
Diese Brettchen wiegen um 12-13 g und sind (relativ zum Gesamtpreis des Modell) nur unwesentlich teurer als der Selektionausschuss den man sonst beim lokal Dealer findet.
EMC bietet diverse Carbongewebe auch im 45° Anschnitt an, damit spart man einiges an Verschnitt:
http://www.emc-vega.de/de/Faserverbundwerkstoffe/Gewebe/Carbongewebe-fuer-CFK/C-65-45-Schnitt
Für Freunde der Wundertüte wäre das hier noch interessant:
http://www.emc-vega.de/de/Faserverbundwerkstoffe/Gewebe/Reststuecke/C1
Bei mir waren immer sehr schöne Stücke drin und deutlich mehr als die bestellte Menge!!
Herr Einck von EMC ist ein Mann der Praxis,baut auch selbst,vertreibt nicht nur den Kram.
Wenn ihr freundlich fragt legt er euch sicher auch noch ein kleines Stück 60er Kevlar für die Scharniere bei!
EMC mag geringfügig teurer sein als die Grosshändler allerdings ist sein Sortiment komplett somit spart man beim Porto wieder ein.
Ausserdem hat er praxistaugliche Gebindegrössen.
Hab übrigens bei meinem Gixxer die Querruderverkastung mit Carbonflechtschlauch(auf einen Strohhalm gezogen) realisiert, das Ruder ist so deutlich torsionssteifer.
http://www.emc-vega.de/de/Faserverbundwerkstoffe/Gewebeschlaeuche/Carbonschlaeuche/SC-1020
Eine preiswerte Lösung ist auch das Gelege von HP:
http://www.hp-textiles.com/shop/product_info.php?info=p1227_100g-m--bidiagonal-carbongelege-hp-b100c.html
Allerdings find ichs recht schwierig dafür die richtige Harzmenge zu finden, das Zeug nimmt wesentlich mehr Harz auf als es eigentlich braucht,kann dann eben auch wieder etwas schwerer werden.
Yello
Yello
