Hi
Querruder 200mm von der mitte weg, 180mm Lang, Innen 40mm tief,aussen 30mm und das rollt sehr gut
Das Keflar für Steffen seine ruder ( QR und HR) habe ich passend zugeschnitten und er bekommt es nächste woche
Das mit dem Flügelaufbau sehe ich wie holger, bis ca.3 kw reicht locker 80er Glas und ein kohlegelegeband als holm
den aufbau fliege ich mit dem Strecker und 8S, (logs weiter vorne)
Mein neuer ist auch mit dem Kohlegelegeband als holm ,aber mit 80er textreme spread-Tow gebaut
Ich nehme das Spread-Tow aber nur weil es mir gefällt( Find ich Cool das zeug) Nötig ist es nicht .Normale 65er oder 93er Kohle reicht auch
Wichtig ist leichtes 1mm Balsa .Max 18-20 gramm pro Brett. Leichter wäre sogar noch besser. Hat für die Festigkeit keine Aufgabe
Das HR solltet ihr so bauen das es Max 30 Gramm wiegt und das SR 12 gramm. Leichter ist natürlich auch besser
die Flügel wiegen bei mir so um die 300 Gramm und der rumpf auch. Leichter ist auch wieder besser
Ich verwende das R&G Harz L ohne Tempern und Presse die Flächen mit Knochensteine
Also alles recht einfach ohne sehr viel aufwand
Mfg Berni
