Gestern auf dem Modellfluchplatz, 2 Modelle meines Freundes mit 40 Mhz wollen nicht. Eins hat Komplettausfall und nix tut sich mehr, das andere fällt beim Reichweitentest durch, keine 10 Meter mit eingezogener Antenne. Wir haben erstmal einen Defekt im Sender vermutet und heute getestet. Ergebnis: 3 Sender und 5 Empfänger durchprobiert, Reichweitentest mit eingezogener Antenne zwischen 5 und 8 Metern, bevor die Servos zucken. Da kaum 3 Sender und 5 Empfänger + Quarze gleichzeitig kaputt gehen, habe ich die Empfänger bei ausgeschalteten Sendern geprüft. Normalerweise gibt das nur ein Einschaltzucken und danach stehen die Servos still. Diesmal liefen bei allen 5 Empfängern alle angeschlossenen Servos volles Tempo los Richtung Endanschlag. Ob Kanal 50, 52 oder 53 war dabei gleichgültig, überall die gleichen Symptome.
Seit 1978 war der Flugbetrieb auf 40 Mhz störungsfrei, das Wort "Funkstörung" gehörte nicht zu meinem Vokabular. Und jetzt das. Die Empfänger verhalten sich eindeutig so, als würde ein Fremdsignal anliegen und die Servos immer in die gleiche Richtung auf Anschlag steuern wollen. Auf dem Modellflugplatz in Linden bei Uelzen war diesen Samstag erstmalig die Störung aufgetreten, jetzt am Sonntag in Lüneburg. Ein Test mit einem 40 Mhz Koax brachte als Ergebnis auch einen Totalausfall bei eingeschobener Antenne ab knapp 1 Meter Reichweite, normal schafft der RTF-Sender dabei gemessene 15 Meter.
Ist Jemand etwas darüber bekannt?
