40er Surpass in eine 1,6m Decathlon?
warum fotografierst du horizontal spannende Flieger mit dem Handy vertikal hochkant
...dann würde das Modell zu viel von den schönen Bodenfliesen verdecken.
p.s. Er fotografiert immer alles so, egal wie oft man ihn auf diesen Fehler hinweist.
Ich hoffe nur, bei den Tipps zu den Fehlern an den Modellen ist er lernwilliger...
Rüdiger
Muss Erfahrungen nicht auf die harte Tour machen, ein Kabelbinder ist für alle Arten von Schläuchen nicht ideal, da dieser sich nie ganz rund zuzieht und beim Zusammenziehen die Gefahr besteht, dass der Schlauch vom -hier- Röhrchen sich unterm Kopf leicht abhebt und Luft zieht...
Also hast du keine Erfahrung mit Kabelbindern in Methanol, dann würde ich mich nicht so weit rauslehnen. Der Silikonschlauch an sich ist dick und elastisch genug, die 3/10mm an der unrunden Stelle auszugleichen. Erst mal selbst ausprobieren (kann ja ruhig ein Trockenversuch sein) und dann erst rumnölen 😉
Ei dann mach doch jeder so wie er meint, dass es funktioniert. Hauptsache es funktioniert. Warum heissen Kabelbinder Kabelbinder? Für Schläuche jeglicher Art verwende man Schlauchbinder oder kleine Kemmringe. Gibt es glaube ich im Modellfachhandel. Aber wenn die Schlauch/Nippelpaarung passt, braucht es keine Sicherung. MEINE Efahrung!! Und nu ist gut, habe meinen Beitrag geleistet.🔧⚙️🔩
Rüdiger
Is recht, kann mir aber nun vorstellen, warum kürzlich gesperrt warst...
OT: Sehr schön. Erst austeilen, aber dann nix einstecken können. Meine Erfahrungen sind übrigens genau so viel wert wie deine. Da muss man dann nicht eingeschnappt sein, besonders, wenn ich einen Zwinker-Smiley verwendet habe. Aber der wird ja immer böswillig überlesen.
Jetzt mal langsam, wo wurde denn ausgeteilt? Hä, zu welchem Zeitpunkt wurden deine 'Erfahrungen' bewertet? Eingeschnappt? Was gabs noch zu schreiben, alles gesagt. Weiß nicht, was los ist mit dir, aber nur, weil ich auf den nicht von der Hand zu weisenden Umstand der Funktionsweise eines Kabelbinders hinweise, lehne ich mich wo raus? Selten so n wildes Rumgefuchtel auf einen simplen Hinweis hin gelesen, jeez. Projiziert hier wer?
Hey Leute, es droht schon wieder mal zu entgleiten. Lasst mal gut sein mit dem Austasch von Befindlichkeiten. Das Eingangsthema wird dadurch verfehlt. Ich finde, Sebastian macht das ganz gut und er gibt sich Mühe. Ist halt nicht jeder ein "Vollprofi". Lernen durchErfahrung macht doch den Reiz unserer gemeinsamen Leidenschaft aus, oder?!! Wenn ener fragt und bekommt Antworten, die ihn weiterbringen, hat das Forum doch seinen Zweck erfüllt. Dann kann der Tread doch irgendwann geschlossen werden. Punkt.
Viel Spass beim experimentieren......... Kabelbinder probiere ich mal aus, aber nur am Boden 😉
Genau, bleibt doch mal gelassener, auf dem Flugplatz draußen seid ihr doch auch entspannter.
Hier nochmal ein paar Links aus RCN zum Thema: "Schlauchsicherung":
...und noch 20 weitere. Sucht doch mal "Kabelbinder, Schlauch" oder "Schlauchsicherung".
Noch eine Anmerkung von mir: Im ganzen Spritsystem verwende ich entweder keine Sicherung weil es hält, oder Drahtklammern. Es gibt nur eine einzige Stelle wo Kabelbinder o.k. sind: genau die hier beschriebene, am hinteren Ende des Tankpendels. Wenn es hier undicht wird, zieht man statt Nebenluft nur "Nebensprit" und das schadet nicht.
Munter bleiben
Andreas
Kabelbinder hin oder her die Olympic fliegt, das mag ich sehr!
LG Sebastia!
Hallo Sebastian, bist Du denn zufrieden mit dem Ergebnis Deiner Arbeit? Ich finde die 4-Taktmotoren sehr angenehm sparsam und leise. Der 40er dürfte genug Leistung haben, um gemütlich zu cruisen. Weiter so und lass Dich nicht wuschig machen.
Gruß, Leif
Hier das Video!
Ich bin absolut zufrieden damit! War ich mit der Su 31 auch!
Nach dem dritten Flug haben sich die Schrauben vom Bugrad gelöst, gleich wieder angezogen und Locktite draufgemacht und weiter geflogen!
Da soll noch einer was sagen! :D ;)
Das ist nun mein 9ter Trainer!
( hab insgesamt mehr als 40 Flieger, das ist der Grund, wieso ich „häufig abstürze und Fehler mache“ Weil ich noch dazu jeden zweiten Tag mehrere Stunden mit mehreren Modellen intensiv fliege!)
LG Sebastian!
P.S: ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten, was ich mit der Sukhoj mache!
So Leute!
Es gibt was Neues zur Sukhoj!
Den Rumpf habe ich wieder gerichtet, die Flächen sind auch bald bereit zum Beplanken!
Den Radschuh habe ich schon zusammengeklebt, muss nur noch Matten innen rein machen und lackieren.
LG Sebastian!
So, Freunde!
Heute hab ich mich mal mächtig ins Zeug gelegt und die Sukhoj fertig gemacht!
Mensch, war das eine Arbeit!
Muss ja immer alles leicht sein. :rolleyes:
Die Motorhaube ist von einer 1,7m Zero, die passt doch nicht so gut, also muss ich mir eine Haube aus Balsa und Sperrholz bauen, aber erst fliege ich mal damit.
LG Sebastian!
Hier das Video!
LG Sebastian!
Du scheinst im Paradies zu leben. Bei der Intensität, mit der Du Deiner Leidenschaft frönst, kann ich mir das nicht anders erklären. Schön, dass Du uns teilhaben lässt; learning by doing!!
Allzeit gute Landung .....
Gruß, Leif
Ah, habe fast vergessen, hier zu posten!
Mit der Sukhoj habe ich am Sonntag den Erstflug erfolgreich abgeschlossen.
Das Teil macht einen Heidenspaß! :)
Abgesehen davon, dass ich beim 3. Flug ein Rad verlor :rolleyes:, blieb alles ganz.
Meinen Spacewalker bin ich noch geflogen, das war auch eine Leiche, die ich für 20€ gekauft habe. :D
LG Sebastian!
Du bekommst halt immer das, wofür Du bezahlst, ist mir auch schon passiert. Solange es sich im unteren 2stelligen Bereich abspielt, tut es nicht so weh. Lernen durch (kleinen) Schmerz.....
