Ich habe hier ein Manson Netzteil 13,8V /40 A daran hänge einige Ladegräte
Jetzt ist aber so das das Netzteil ein 4mm Banannenstecker ausgang hat. Daran hängt ein 4qmm Kabel und ein gut gelöteter vergoldeter Banannestecker.
Tja, nach 20-40 Min wird das Kabel und der Stecker an die 50 Grad warm.....
Mein Vermutung: die Bohrung am Manson ist leicht zu groß dadurch hat der Stecker keine große Oberfläche zum verbinden....
Meine Frage : Beim Manson kann man ja Isolierung an der Buchse herunterschrauben..Gewinde kommt zum vorschein....
Gibts da nicht eine ordentliche Ringverschraubung..die die Kabeln doch kühler halten (besserer Kontakt?)
Gar nicht gewußt, daß der Ventilator beim Manson Temp. gesteuert ist und dann richtig Schub gibt .
