5 sekunden verzögerung?
robert
hallo
ich hab von vielen leuten
gehört das die jet flieger
5 sekunden verzögerung in gas haben.
aber keiner wusste warum.
könnt ihr mir das sagen?
gruß robert
Hallo Robert,
zum Beschleunigen, brauchts mehr Kraftstoff,
wenn man dann zum stark Beschleunigen schnell viel Kraftstoff einspritzt wird die Bine zu heiß oder geht gar aus weil das Kraftstoff-Luft-Verhältniss nicht mehr stimmt. Die Bine hat ja immer nur die der momentanen Ausgangsdrehzahl entsprechende Luftmenge zur Verfügung, Desshalb wird die Hochfahrzeit (Beschleunigungszeit) und die Kraftstoffmenge zur jeweiligen Drehzahl elektronisch überwacht und geregelt. Dazu kommt die normale Massenträgheit des Systems (Läufers), nix Beschleunigt nehmlich Sofort. Jeder Vorgang braucht eine gewisse Zeit.
Die tatsächlichen Zeiten liegen je nach Turbinentyp zwischen 3- 5 Sekunden. 5 ist Lang.
Vom Lerrlauf bis ca. 1/2 Max. Drehzahl brauchts 2/3 dieser Zeit, von 1/2 Max Drehzahl bis Voll- Drehzahl brauchts dann nur noch 1/3 dieser Zeit.
Eberhard
Hi Wilfrid,
Gelle...
Eberhard
Wann ist eigentlich Erstflug mit der neuen Dassault, bin mal gespannt wie die neue mit weniger Gewicht geht?
