5985 5645 HT Welcher unterschied?
ich habe heute meinen Erstflug mit meinem Kangaroo
gemacht( mit meinm Kangaroo zum test mit
E-Motor 5kg 2000W.)
Ging ja ganz ordentlich (nach 30m in der Luft)
Ich hab mal ein bisschen in meinen Modellen nachgesehen und stellte
fest das ich 5645 Servos in dem ein oder anderen Modell eingebaut habe.
Ich bau ins Kangaroo trotzdem 5985 ein bevor ich die Turbiene einbaue
(sind schon bestellt).
Die Frage ist ob ausser die höhere Stellgeschwindigkeint, in der zuverlässigkeit
unterschiede bestehen?
Die Stellkraft ist ja in etwa gleich und ich hab die 5645 in meinen grossen
Vögeln.
Vielen dank
Karl Speed
bei den 5985 sind Karbonite Gear Servo angegeben.
Heist wohl Karbon.
Kein Problem mit der Haltbarkeit?
danke
Karl Speed.
Servos
Servos
Wie schon beschrieben ist 5985 Nachfolger von 5945.
Der grösste Unterschied ist das beim 5985 im Servodeckel ein Metallgegenlager verbaut ist.Beim 5645 und 5945 geht der Getriebestift nur ins Plastik.Ein 5945 und 5645 wird nach einer Flugsaison schon extrem schwer gehen,(hängt mal bei euren gebrauchten 5945 od.5645 Servos das Rudergstänge aus und versucht das Ruderhorn zu bewegen)ein 5985 hingegen bleibt leichtgängig.
H-Ray
Hallo ,
Alle 59XX serie von Hitec servos haben einen Glockenanker-Motor
( Coreless) und die 56XX die Normale Motoren.
Bist Du sicher über die Karbonite Gear for die 5985 ? Soweit Ich weiß, HS-5985 hat nur eine MG ( Metall Getriebe ) version :confused:
Hamid
