5s Akku aufgesplittet in 2s und 3s laden?
da mir im RCline keiner geantwortet hat, frage ich hier nochmal.
kann ich einen 5s Akkupack ohne Bedenken in 2 Teilen laden, also als einen 3s und einen 2s und dann wieder seriell schalten?
Dass das länger dauert ist klar, das ist aber erst mal egal.
Grund dafür ist, dass ich ein PPULi habe und max 4s laden kann...
4s ist etwas zu wenig, und 6s nicht zu viel, aber zu teuer...
Viele Grüße, Philipp
Hi Philipp,
müsste gehen, du musst nur jeden Akku ein Anschluß (+/-) und ein Balanceranschluß spendieren. Dann sollte es gehen. Und nach dem Laden steckst du sie wunschgemäß zusammen.
Aber denk mal darüber nach was du in Zukunft für Akkus fliegen willst, vielleicht lohnt sich ja doch ein Lader der mehr Zellen laden kann: ;)
Andre
naja ich habe halt im Moment kein Geld für einen neuen Lader und bin froh wenn ich meine Kokams finanziert kriege :D
Es würde mich auch wundern wenn es nicht ginge, ich dachte aber ich frage mal nach...;)
Hi elo,
rein theoretisch müsste das gehen. Ich hab mal gelesen das kan man bis 3 Zellen machen, dann ein MPX Stecker nehmen und jede Zelle rausziehen und über entsprechende Adapterkabel Laden und Fliegen. Wie aber das dann mit 5 Zellen umsetzen, denn Theorie allein nützt nix? :confused:
Andre
bei den elektronikläden gibt es stecker und buchsenleisten(goldkontackt)
mit bis zu 20 pins. (conrad,elv,r+r,....).
nun jede zelle + und - schön verteilt an der buchsenleiste anbringen.
dann ein ladekabel bei welchem alle + und alle minus in einem
strang/stecker enden. somit müßtest du paralell laden und über die normalen
anschlüße entladen können.
oder du verwendest die balancer anschlüße + die 2normalen und machst dir
hierfür ein gegenstück dann wieder alle + zu einem stecker und alle - zu einem
stecker.
wenn ich nur skizieren könnte.......
gruß andreas
Hi
Das geht bestimmt beim laden sehr gut aber beim fliegen hast Du dann "10" steckverbindungen in reienschaltung.
Ob das sinnvoll ist glaube ich kaum.
Selbst im sender und empfänger bei kleinen strömen sind mir gelötete paks lieber als die ganzen kontakte.
Bei taschenlampen und kofferradios haste auch nur kontaktprobleme!
Gruß Aloys.
ich fummel das ganze mal auf.
(sch... daß ich zu blöd bin zkizzen zu erstellen.)
die hauptleitung am akku ist ja + an der ersten zelle
-an der 5ten zelle.
nun sind die balanceranschlüße von 1 zu 2 / 2 zu 3 / 3 zu 4 / 4 zu 5
somit hat man nochmals 8 anschlüße.
nun nehme ich .
+1 (hauptleitung) und -1 (balancer)
+2 (balancer) und -2 (balancer)
+3 (balancer) und -3 (balancer)
+4 (balancer) und -4 (balancer)
+5 (balancer) und -5 (hauptleitung)
somit sind 10 anschlüße vorhanden ,je zelle 2stück.
mit dieser konfiguration kann ich paralell laden.
und über die hauptleitung entladen.
vielleicht sollte ich ein bild malen-fotogrfieren-einfügen?
@-tobi schlegl:du wohnst ja grad ums eck!
gruß andreas
Hi Christian!
Oh ja, aber nicht malen sondern aufbauen und fotografieren und die Fotos, wo die Stichflammen und Qualmwolken am besten getroffen sind hier einstellen ;).
Wenn Du die Zellen eines 5s Packs parallel lädst, schließt Du 4 Zellen kurz.
Tobias
PS: Ich fliege in Sinsheim
Hallo Andreas,
ich verstehe, was Du meinst, aber wie lange soll dann der Ladevorgang dauern? Schafft das Ladegerät bei 5P noch einen Strom von 1C?
5P 3200 = 16.000 mAh
1C = 16 A Anfangsladestrom?
5P 340 = 1.700 mAh
1C = 1,7 A Anfangsladestrom
Dein Vorschlag geht schon, aber nur bei kleinen Zellen, oder habe ich mir jetzt nen Knoten ins Ladekabel gedacht?:confused:
Gruß, Thomas
PS: Ich gehe davon aus, dass Du die normalen Zellenverbindungen für 5s zum laden trennst, sonst siehe Tobias
Hallo Andreas
Wenn Du alle zellen parallel laden kannst hast Du auch 10 hauptleitungen, die gehen alle zum stecker und da wird dann auf reihenschaltung umgesteckt, mit 10 kontakten. Da fliest der ganze strom über alle kontakte.
Die hochstromstecker nimmt man um 3 kontakte parrallel zu haben die sich dann den strom teilen. Genau 3 für + und 3 für - und nur zwei kabel mit 4 mm^2 drahtquerschnitt.
Gruß Aloys.
Seltsam
Seltsam
Ist das jetzt alles nicht ein bisschen abenteuerlich geworden :( ???
Warum auf Einzelzellen aufsplitten, wenn 3 + 2 auch geht :confused:
Andre
Andre
Die Zellen des Packs nacheiander einzeln laden oder eben alle fünf parallel bringt natürlich nur was, wenn man sich den Balancer sparen will. Dass man den 5s Pack getrennt als 3s und als 2s Pack laden kann ist klar geworden denke ich. Wenn´s ohne Balancerüberwachung gehen soll, reicht´s natürlich nur einen zusätzlichen Kontakt (zwischen Zelle 2 und 3) rauszuführen.
Tobias
