6 Digitalservos an den Empf. oder Powerbox?
TJ67
Was meint Ihr?`
Denke, dass die Powerbox doch die bessere Wahl ist,oder?Sollen 5x 5945 HITEC sowie 1x 5735 verwendet werden....
Julian
Hallo Julian,
an welchen Empfänger ?
gibt da erhebliche Unterschiede. manche halten wesentlich mehr Servos aus, manche wieder fast kein einziges Leistungsservo.
An meinem DS 20 mc hängen 10 Starke Servos, dessen plus-minus- Brücken sind so stark, das auch noch das Doppelte gehen würde.
Schraub den E. auf und seh dir an über was der Strom fliest sinds nur dünne Leiterbahnen auf ner Platine nimm die Externversorgung sinds dicke separate Balken lass die Externversorgung weg und verwende eine Doppelstromversorgung mit 2 Akkus, zwei Kabel mit zwei Schaltern und zwei Steckern in den Empf. hast keinen Servo- Steckplatz mehr frei dann steck den zweiten Akku über V- Kabel auf einen Servo-Steckplatz.
Eberhard
