Hallo Favonius!
Vermutlich stimmt die Wirkrichtung der Geberschalter nicht oder sie schalten nicht durch, weil Schaltpunkt auf 0% gesetzt wurde.
Geh´ einmal wie folgt vor:
1. Code 42 "Geberschalter", Zeile G1 anwählen und in der 2. Spalte von G1 den Geber 1 eintragen. Den Gasknüppel in 2/3-Position stellen und sie STO-Taste drücken- In der 3. Spalte müsste jetzt ein Wert von + 20 bis +85% erscheinen.
2. Zeile G2 anwählen und wiederum in der 2. Spalte den Geber 1 eintragen. Gasknüppel nun in die 1/3-Position stellen und nochmals die STO-Taste drücken. Es erscheint jetzt ein Wert von - 20 bis -85%.
3. Nun ersetzt du in der 2. Spalte von G1 und G2 den Geber 1 durch den Geber 8. Am Geber 8 müsste dein 3-stufiger Geber auf der Mittelkonsole angeschlossen sein, den du für die Flugphasen verwenden möchtest.
4. Jetzt die Wirkrichtung kontrollieren: In der Mittelstellung des 3-stufigen Gebers sollten beide Schalter (G1 und G2) geöffnet sein, in der oberen Stellung sollte sich einer schliessen und der andere öffnen, in der unteren Stellung solltest es umgekehrt sein.
Falls sie sich nicht so verhalten, musst du in der 4. Spalte das Pfeil-Symbol mit dem Rotary-Knopf umkehren.
5. Im Code 49 trägst du nun in Zeile 2A den Schalter G1 ein, in Zeile 2B den Schalter G2 und in Zeile 1 setzt du abschliessend deinen externen Schalter.
Jetzt wirst du 6 Flugphasen schalten können.
