Ingo Seibert
habe gestern meine Lieferung von 16 der 8g-Mini-Billigservos erhalten und die Teile natürlich gleich einer genaueren Inaugenscheinnahme unterzogen.
Technische Daten:
Der Servomotor ist von der Sorte "mickrig", aber, nochmal, für das Geld voll ok! Die Servoelektronik ist zwar sauber aufgebaut, aber die Lötstellen liegen frei, dadurch kannim ungünstigsten Fall der Plus- oder Minusanschluß vom Empfänger direkt an die Potianschlüsse kommen. Sollte man vor dem Einsatz im Flugmodell also einen Tropfen Heißkleber draufmachen.
Und jetzt: Bilder
Das letzte Bild zeigt zugleich den Lieferumfang.
Fazit
Supergünstiges, kleines Servo, welches entweder als Ersatzteilspender für eine abgefackelte Servoelektronik benutzt oder in kleineren Modellen eingesetzt werden kann. Ich werde zwei davon als Querruderservos in meiner Krick Klemm L 25D einbauen. Mal schauen, was sie im Flug so taugen.
Und wenn jetzt jemand fragt, wozu man 16 Stück davon braucht: Wird noch nicht verraten (ätsch Uli :-D), aber demnächst werde ich mal ein Bildchen einstellen
[ 09. März 2005, 15:41: Beitrag editiert von: Ingo Seibert ]
Technische Daten:
- Gewichtsangabe 8g, meine Waage springt zwischen 7g und 8 g - Angabe scheint ok.
- Maße: (LxBxH) 22,51 mm x 13,00 mm x 23,21 mm
- Länge mit Befestigungslaschen: 32,47 mm
- Höhe mit Abtriebsvielkeil: 26,03 mm
- Länge des Anschlußkabels: 250 mm
- Lochabstand d. Befestigungslöcher: 28 mm
- Durchmeser d. Befestigungslöcher: 2 mm
- Dreiteiliges Gehäuse
- 9-stufiges Kunststoffgetriebe
- Getriebe ausreichend gefettet
- SMD-Elektronik, sauber verlötet, Kabel lang genug, aber nicht gegen Kurzschlüsse gesichert
- Getriebespiel: Vorhanden, aber für den Preis voll in Ordnung
- Stellkraft: Für kleinere Modelle oder Querruderantrieb geeignet. Aber das ist nur ein erster Eindruck!
- Rückstellgenauigkeit: Alle 2 bis 3 Klicks der MC24-Trimmrasten erfolgt eine Positionsänderung. Genaueres später.
- Das Getriebe ist ausreichend gefettet, das schaffen manche Markenhersteller nicht!
Und jetzt: Bilder
Fazit
