A oder B-Band zulegen (FC 16 oder FX 18)
bin gerade dabei mir ne Fernsteueranlage zuzulegen.
Habe die ganze Zeit mit der FC 16 geliebäugelt,
schwenke aber wahrscheinlich auf die FX-18 um.
Bei der Bestellung muss ich ja das Band angeben.
Welches sollte man sich zulegen, bzw. wo liegen die Unterschiede?
Welchen Kanal bestellen ?
Im Verein bin ich noch nicht, Absprache mit Vereinskollegen (noch) nicht nötig.
Danke im voraus
Gernot Steenblock
im B-Band ist zwar weniger los, aber im Zuge einer einheitlichen europäischen Richtlinie wird das B-Band in absehbarer Zeit nicht mehr erlaubt sein. (Evtl. gibts aber einen Übergangsregelung)
Also ich würde auf das A-Band setzen.
[ 20. August 2003, 12:59: Beitrag editiert von: Dr.Fly ]
bie
wie Gernot schon gesagt hat, wird das B-Band irgendwann (im Zuge der Harmonisierung in der EU) wegfallen - bisher weiß nur niemand, wann ...
Es kann nach mehrere Jahre dauern.
Mögliche Lösung für das Problem:
Erkundige dich, ob man das HF-Modul deiner Fernsteuerung (bei meinen Graupner-Produkten kann man das und bei anderen Firmen auch) später auf das andere Band umstimmen kann.
Falls ja, besorge dir den Sender mit B-Band-HF-Modul, weil das nicht so überlaufen ist (das Band, nicht das Modul :D ) wie das A-Band (persönliche Erfahrung, keine statistische belegbare Aussage!).
Als Empfänger würde ich mir in deiner Situation dann gleich nur noch die mittlerweile recht preisgünstigen Scan-Empfänger zulegen, die sowohl A- als auch B-Band empfangen können, ohne dass man einen Quarz dazu wechseln muss.
Auf diese Weise kannst du die Vorteile des B-Bandes so lange nutzen, so lange es das B-Band noch gibt, und dann bequem mit (relativ) geringen Kosten auf das A-Band umsteigen, wenn das B-Band aus dem Verkehr gezogen wird.
[ 25. August 2003, 14:49: Beitrag editiert von: bie ]
