NochSoEiner
ich möchte mir einen alltagstauglichen F5B Antrieb für meinen Hawk 1 zusammenstellen und habe dazu schon viel hier im Forum gelesen. Auch die über 300 Seiten des Hawk-Themas. Darin wurde manchmal erwähnt, dass ein Antrieb überdreht, wenn die Luftschraube zu klein oder die Zellenzahl zu hoch ist. Die Frage ist nun, was heißt "überdreht" genau? Bei welche Drehzahl ist das? Die Hersteller geben dazu leider keinen Grenzwert an.
Um das mal konkret zu machen, hier zwei Antriebsoptionen. Sie sind beide für 6s, weil es den Strom runter bringt und die Akkus schont, aber trotzdem keine HV-Regler braucht. Wie gesagt, es soll alltagstauglich sein. Außerdem möchte ich den Hawk nicht überfordern und noch eine Steigerungsmöglichkeit haben, indem ich auf eine 17x18 F5B gehe. (Passt eine 17er Latte auf den Hawk? Die 16x16s ist schon nah an der Fläche.)
Hacker B50 8L, 16x16s, 6s 2200 65C, 2,2 kW, 120A, 51.200 U/min
Hacker B50 7L, 16x16s, 6s 2200 65C, 2,7 kW, 156A, 54.800 U/min
Ich würde lieber den B50 7L nehmen, weil da mehr Luft nach oben ist, aber ich bin mir unsicher, ob 54.800 U/min nicht zu viel für den Motor ist? Gibt es da Erfahrungswerte?
Die Daten sind übrigens mit ecalc berechnet, das auf ganz andere Werte kommt, wie z.B. bei Reisenauer auf der Seite. Das hängt mit dem Einbrechen der Spannung unter der hohen Last zusammen, die ecalc mit einrechnet (nur 17,2 V bei 6s und 156 A, das das ist 5V unter der Nennspannung von 22,2 V). Ist die Berechnung plausibel?
Ich habe auch gelernt, dass eine 17x18 F5b rot an einem 5° Spinner betrieben werden muss. Ist sie mit dem 5° Spinner eine 17x18 oder wird sie dann zu einer 17x23 (weil 1° ca 1 zoll Steigung entspricht)? Oder anders gefragt, muss ich im ecalc einen 5° Spinner auswählen oder ist das schon eingerechnet?
Arne
Arne
