Abgerauchte Zelle!
Status
Hallo Flieger!
Beim Motorprobelaufen hat sich eine Zelle (RC2400) mit kurzem leisen Zischen bemerkbar gemacht! Natürlich auch heiß geworden!
Lebt die Zelle noch oder kann man die jetzt erden!
Sie scheint aber noch ladbar zu sein!
Bitte Eure Erfahrungen!!
Gruß Manfred!
TO BE CONTINUED!
[ 16. Dezember 2002, 21:11: Beitrag editiert von: kater68 ]
Marcus M
Kann es sein dass der Pack schlecht formiert war ?
Naja aber wenn sich bei einem Akkupack eine Zelle ganz anderst verhält wie der Rest, liegt der Verdacht nahe das mit ihr was nicht stimmt. Ich würde sie auf jeden fall austauschen. Könnt es sein dass sie eventuell falsch gepolt eingebaut ist ?
Marcus
[ 16. Dezember 2002, 23:40: Beitrag editiert von: Marcus M ]
Ulrich Horn
Manfred,
Nimm' die Zelle heraus und messe sie durch. Dann, und nur dann, wenn sie über einige Zyklen die Sollkapazität hält, hast Du vielleicht Glück gehabt und es ist nur ein Krümel Lötzinn zwischen die Pole geraten.
In jedem anderen Fall, auch wenn die Zelle noch 'funktioniert', ist sie ein latentes und nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko.
Genaugenommen ist jede Zelle ein Sicherheitsrisiko, die man einmal zischen gehört hat.. insofern könntest Du Dir die Messung auch sparen ;)
Grüße, Ulrich Horn
Status
