Abnahme des Stromes im Flug
Hallo Forum,
Für einen Elektro-Segler (ca. 2,5 - 3,0 kg) hätte ich einen relativ leistungsfähigen Antrieb in der engeren Auswahl.
Es handelt sich um das Drive Set 510 (KIRA 480-34 + KOBY 55 LV). Ich weiss, dass es auch das Drive Set 480 gibt ...
An einem guten 3S-Pack zieht der Antrieb an einer RFM 16x8.5 (schmal, Spinner 32mm) rechnerisch ca. 50A.
Da das Limit des Reglers mit 55A doch sehr nahe an den rechnerischen 50A liegt, würde mich interessieren, ob
- es Richtwerte hinsichtlich der Stromabnahme im Flug gibt (Annahme ist, dass die Spannung des Akku-Packs konstant ist)
- ihr Euch den trauen würdet, diesen Antrieb unter diesen, meiner Meinung nach grenzwertigen Gegebenheiten, einzusetzen.
Schöne Grüße
Fritz
Hallo Fritz,
wenn Du von einem Elektro-Segler sprichst, meinst Du ... Hotliner, Thermikschleicher?
Davon ausgehend dass Du nicht ständig Vollgas fliegst und der Antrieb über genügend Frischluft verfügt, kann man riskieren.
Andererseits sind die Angaben/Berechnungen nicht immer zuverlässig und wenn es schon so eng ist, könnte es noch enger werden ;)
Lohnende Investition: Unisense-E
Hat mir persönlich schon so manche Überraschung gebracht, wenn der IST Wert mit dem vorher errechneten Wert verglichen wurde.
lg
Rudi
Danke für die Antworten.
Werde eher auf Nummer sicher gehen und die ca. 20% schwächere Variante wählen.
Das mit dem UniLog habe ich mir auch bereits gedacht. Nur hätte ich den Motor bereits kaufen müssen ...
Im Falle des Falles wären das im Worst Case ca. 200€ gewesen.
Das mit dem existierenden Beitrag habe ich leider übersehen.
Schöne Grüße
Fritz
moin
mit dem programm propcalc (vom gleichem autor wie drivecalc) lässt sich das sogar recht gu einschätzen, quasi geschwindigkeit zu Wellenleistung.
http://www.drivecalc.de/PropCalc/
Mess doch den Strom bei Vollast im Stand mit einem Zangen-Amperemeter. Wenn dann alles im grünen Bereich ist, dann brennt auch im Flug nichts an.
Da ist es dann zu spät, denn zu diesem Zeitpunkt habe ich den Motor (Kosten rd. 200€) bereits erworben.
Ich wollte das eigentlich im Vorfeld abgeklärt haben. Die Entscheidung ist aber bereits gefallen - zu Gunsten der "zahmeren" Lösung.
Danke und Schöne Grüße
Fritz
@ Rudi
Ich weiß zwar nicht was du machst aber es ist beim Segler üblich den Motor zum steigen zu benutzen dazu braucht man Leistung also gibt man Vollgas, kenne auch niemand der dabei mit 1/2 oder 3/4 Gas rumdümpelt zumal die Regler dadurch unnötig gequält werden
ob
Die üblichen Angaben der StromAUFnahme liegen normalerweise bei Nennspannung des Akkus, die Spannung liegt aber bei vollen Akkus weit darüber. Ich habe schon ein Plus von 20% mehr Strom gemessen.
Die gute Nachricht lautet - seglertypische Einschaltzeiten liegen so um die 10-20 Sekunden, da schafft auch ein 08/15 Regler schon eine Überbelastung. Die Schaumwaffeln von E-Flite werden alle mit hoffnungslos unterdimensioniertem Regler ausgeliefert ... und die halten auch durch, wenn man keine Vollgaspartys feiert.
Das aber ohne Gewähr, wenn du sicher gehen willst, dann investier 30EUR in einen 90A YEP Regler und du hast Ruhe.
LG Peter
Ein Koby 55 ist völlig problemlos auch mit 55A zu belasten.
Wenn es dem Koby zu viel wird, regelt er ab. "Sogar" dazu hat er Reserven. Der Dauerstrom ist also nicht das Thema. Erst recht bei einer Seglertypischen Anwendung.
Alex
@ Rudi
Hallo Norbert,
das meinte ich in etwa.
Beim E-Segler sind das aber je nach Konfiguration aber nur einige Sekunden bis 15 od. 20 Sekunden ... zumindest bei mir.
lg
Rudi
