Abstand: Kabel vs. Schubrohr
nach langer Bauzeit werde ich in Kürze auch mal meinen grossen Schmalenbach Panther in die Luft befördern.
In Hinblick auf die Kabelverlegung zum Leitwerk für Höhenruder- und Seitenruderservos bitte ich um Eure Meinung/Erfahrung, ob der Abstand zwischen Kabel und Schubrohr ausreichend ist.
Kabel: 3x Graupner 0,34mm² verdrillt
Schutz: Spiralschlauch aus Kunststoff und 3 Lagen selbstklebendes Aluisolierband
Schubrohr: Orbit-Universal-Schubrohr, doppelwandige Ausführung (Stahl/Alu)
Kabelverlauf im Rumpf: siehe Bild
Abstand Kabel vs. Schubrohr: siehe Bild
Ich danke wie immer vorab für Tipps und Hinweise!
Philip
Ich hab zwar keine Panther,wuerde mir da aber keine Sorgen machen.Das hast Du doch vorbildlich geloest.Ausserdem kannst Du den Abstand eh nicht mehr vergroessern.In meinem Eurosport war das Schubrohr einwandig bis auf ein kleines Stueck am Schluss,gab nie thermische Probleme.Wichtig vielleicht,dass das Sekundaerrohr am Ende etwas laenger als das eigentliche Schubrohr ist,damit auch am Boden ein Sogeffekt die Hitze aus dem Rumpf zieht.Aber das wird wohl so sein,kann ich nur auf dem Foto nicht erkennen.
Gruss Tino
Kein Problem
Kein Problem
Hallo Philip,
da solltest Du kiene thermischen Probleme bekommen. In meiner Hawk ist der Abstand noch geringer, und ich habe nur mit Kunststoff Geflechtschlauch "isoliert". Da ich die gleiche Panther wie Du im Bau habe: Was gibt das für ein Finish? Ich mache die "Blue Tail Fly", die hat aber die Nummer 312. Vielleicht könne wir uns ja auf anderem Wege über die Bauerfahrungen austauschen?
Andreas
Hallo Philip,
was spricht dagegen, dass du ein verdrilltes Siliconkabel nimmst? Dann bist du sicher, dass die ev. Hitze nicht schaden kann.
Peter
zu Beginn danke für die Hinweise.
@Tino: Wie Du siehst, endet das Schubrohr genau, wie Du es vorschlägst.
@Andreas: Das ist auch die "Blue Tail Fly" Lackierung. Da mir die 9 aber optisch besser gefällt als die 2 habe ich Ralf Schneider gebeten mir seinen Aufklebersatz entsprechend anzupassen. Deshalb sieht meine jetzt so aus:
Schicke mir doch eine PN mit Deiner Email Adresse. Gerne versuche ich Dir beim Bau mit Tipps zu helfen oder gebe die Tipps, welche ich von anderen Panther Erbauern erhalten habe, an Dich weiter.
Philip
Toll!!
Toll!!
Hallo Philip,
so lange war die Bauzeit nun auch wieder nicht.
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Panther!!
Ralph
Hitzeschutz
Hitzeschutz
Hallo Philip,
schön gemacht ! Ein kleiner Tip noch, damit alles so schön
bleibt. Bei einem Heissstart (und der ist irgendwann mal fällig) könnte der Lack im unteren Bereich des Seitenleitwerks/Ruder in Mitleidenschaft gezogen werden.
Scheue das bisschen Arbeit nicht und bringe einen Hitzeschutz aus Lithoblech an. Wie ich das bei meiner Panther gemacht habe, siehst du auf dem Bild. Hab`s auch erst gemacht, nachdem der Lack deftige Brandblasen hatte.
Gruß Otto
