Abstand Regler zu Motor - Kabelverlängerung
in einem Mini-F3J-Rumpf habe ich eine Kollision von Regler und Akku. Bei gegebenem Schwerpunkt liegen beide im gleichen Bereich und der Platz reicht nicht aus. Kann man die Kabel vom Brushless-Motor (Roton 500) zum Regler (Jeti Spin 44) bedenkenlos verlängern?
Bin für jeden Tip dankbar.
Jan
Zwischen Motor und Regler kein Problem. Hab schon 70cm verlängert.
