ACT DSL 4 Problem
Nice
ich habe 2 von den ACT DSL 4 liegen mit dem Bindungskabel.
Ich habe sie zusammen mit einem Shocky bekommen.
Die ACT DSL 4 bekomme ich nicht zum laufen, es tut sich nix, habe auch schon die PDF durch und es müste eigentlich gehen.
Sie gehen nicht im Einzel und auch nicht als Kombo.
Verschiedene Quarze habe ich auch schon durch.
Was mach ich falsch oder sind die Futschi?
< Erinnerung an>
Sind die Empfänger neu und unbenutzt??
Der DSL 4 wird so ausgliefert, das die Kanäle 5-8 angesteuert werden.
Man kann es mit der Steckbrücke umproggen. Wie, kann ich nicht genau sagen.
Steht aber m.W. in der Anleitung. Ich hab es immer mit dem Palm gemacht
Leider habe ich nur die beiden Empfänger,das Bindungskabel und Quarze
Kann nicht progen oder auslesen.
Hast du mal probiert die Känäle 5+ anzusteuern? Also Schieberegler oder Schalter o.ä. Weis ja nicht welchen sendertyp du benutzt;)
Habe MPX SX da ist bei normalen Betrieb 1+5 Quer
Aber er gibt nicht mal nen Zucken an die Servos weiter beim Anstecken.
Keiner nen Plan
Keiner nen Plan
Hi
weiß keiner woran das liegen könnte?
Oder will mir jemand die günstig abkaufen oder taschen?
Kann wie schon gesagt nicht progen da kein Kabel und Software vorhanden ist.
Hi
ich frage hier noch mal ganz nett
Weiß keiner eine Antwort? Hat keiner solche Empfänger?
Sonst schmeiße ich sie in die Bucht, vom Rumliegen werden die auch nicht besser.
Könnte ich ja mal machen:D
aber ich weiß schon so in etwa was bei raus kommt.
"Müssen sie das Kabel kaufen..."
"Kann ich ihnen so nicht helfen, müssen sie einschicken...."
Ich werds mal versuchen
Um die Empfänger zurückzusetzen muß man im Allgemeinen das Kurzschlußkabel beim einschalten einstecken und eine Zeitlang drinlassen.
Danach ist der Empfänger zurück bei Mama und üblicherweise auf 1-4 eingestellt.
Das Kurzschlusskabel schließt die beiden inneren Kontakte der DSL Buchse (RxD und TxD) kurz. Das sollte man, sofern kein Kabel greifbar auch mit einer Pinzette schaffen. Aber Vorsicht - außen ist Masse und Versorgungsspannung dran.
Onki
Das habe ich auch so in Erinnerung und wollte es in der Anleitung heraussuchen. Aber weiss der Deibel, die Dokumention ist so etwas von gestückelt und chaotisch, ich finde den Anleitungsteil online nicht.
Danke Onki
Kabel habe ich, Bindungskabel auch.
Also einfach mal an eine Stromquelle ran machen und vorher das Kurzschlußkabel ran?
Und wie lange soll das dauern?
Habe es nochmals versucht
nix zu machen.
Könnt es sein, das es 40Mhzer sind?
Woran kann ich das erkennen?
einer ist nicht mehr eingeschweist und hat eine neue Antenne in schwarz bekommen, der ander war in rot eingeschwest und hat eine rote Antenne.
So habe mal Telefoniert
wie ich sagte,
"..müssen sie mal her schicken..."
Wer die haben möchte, kann sich gern per PN bei mir melden.
flymaik schrieb:
Rote Antenne ist 35 MHz.
bei 40 MHz ist die Antenne normalerweise grün.
Warum schickst du sie nicht einfach hin? Bei ACT hat's live-time Garantie.
mmhhh
hört sich ja nicht schlecht an, bin aber noch am Überlegen mit ein Diversity-Micro-12DSL zu zulegen, kost ja nur die hälfte.
Aber ich habe bis dato noch keine erfahrungsberichte finden können, auch nicht zu den 2x4 DSL.
Verlockend ist es ja, 2 Empfänger laufen zu haben und dabei die 4 fache Sicherheit zu haben.
mal schauen
So,
wenn ich das Handbuch richtig verstanden habe,
habe ich mit 2x4 DSL zwei Antennen und es funktioniert wie bei den 2,4 Ghz wie Hopping und doch habe ich 8 Kanäle??
Wenn jemand dazu was sagen kann, bitte ich drum, denn so wie es ausschaut, haben wir bei uns aufm Platz Funklöcher und die würde ich gerne ausmerzen.
Dennis,
du versprichst dir etwas gar viel.
Wenn ihr "Funklöcher" habt, nützen auch 2 Empfänger nichts.
Und mit Frequenz-Hopping hat das alles rein gar nichts zu tun.
Du schaltest einfach 2 Empfänger zusammen, der mit besserem Empfang wird genommen.
Dein Problem würde mit einem Wechsel zu 2.4GHz viel besser gelöst.
Ich kann aber bestätigen, dass ACT lebenslange Garantie auf Empfänger gibt.
Gruss Jürgen
Ich bin kein Funktechniker,aber der Vorteil der 2 Antennen ist,
das man durch verschiedene Ausrichtung (z.B. eine am Rumpf die andere in der Fläche) Abschattungen minimierst.
Das meinte ich auch mehr oder weniger mit Funklöchern.
Ist bei und auf Platz an einer Ecke immer, warum weiß ich nicht.
Ich fliege mit Becker Antenne, in die Höhe und auch recht weit weg geht alles gut, nur wenn ich auf mich zu fliege in der einen Ecke, dan zuckt mein Flieger einmal kurz.
Denke mal weil, schau ja mit Antenne zu Flieger und die Antenne vom Flieger zeigt ja weg von mir.
Das möchte ich ja los werden und wie du sagtest, mit einer Antenne in der Fläche (90°) ist es damit auch geschehen.
Hopping, ja stimmt schon, ist nicht das gleiche wie bei den 2,4er, aber wechselt dann auf das stärkere Signal.
Wenn Garantie drauf ist, werde ich sie mal einschicken und mal schauen was kommt.
Ansonsten wenn nix geht, geht nur noch 2,4
Ach ja
kann man sich das Kabel zum Progen am PC selber machen?
