Hallo Zusammen,
ich bin einer der beide Empfänger besitzt und beide in der Praxis schon im Einsatz hat.
Dies sind: MPX RX 12 Synth. und DDS 10 (ohne light)
Zum MPX: Einsatz bisher in Elektro-Segler mit Kontronik 600 Motor und Jazz Regler sowie Motorflieger mit ZG62.
In der Funktion keine Probleme.
Die Handhabung ist aber für mich umständlich. Wenn ich die Beschreibung nicht dabei habe komme ich nicht zurecht. Kanal einstellen macht man nicht so oft und dazu die Taste am Empfänger drücken und einschalten ... dann einen Steuerhebel 4 mal bis zum Endausschlag in die gleiche Richtung usw., usw..
Dazu noch die verschiedenen LED-Signale.
Was ich auch übersehen hatte: Zum Reichweitentest soll IPD ausgeschaltet sein. auch wieder kompliziert und umständlich. Danach wieder einschalten, ah, wie war das noch mit den Failsave Einstellungen?
Den DDS habe ich bisher "nur" im Segler im Einsatz. 5m Teil mit entsprechend langen Kabeln usw.. Bisher größte Entfernung/Höhe laut Vario knapp 550 m. Auch alles ohne Probleme.
Bedienung: Kanaleinstellung: Simpler geht es nicht. Stecker drin, Sender an, Stecker raus, fertig.
Auch Failsave ist dann schon eingestellt (wie die Knüppel stehen).
Die Programmierung wird schon umfangreicher, es sind aber Dinge möglich die ich mir noch nicht vorgestellt habe.
Geht bei mir leider noch nicht, da mein Palm die Verbindung nicht herstellt (Über Infarot) Herr Westerteicher von ACT hat mir aber schon angeboten dies zu lösen! Ich nutze somit momentan den "DDS-Light"
Die Software habe ich schon auf dem Palm und PC. Total easy. Absolut stark das After-Flight-Menue. Zeigt die Empfangs- und Batteriestatus der letzen 20 min Flugzeit an. Auf weitere Einzelheiten gehe jetzt nicht ein, die für jeden zugängliche Beschreibung ist auf der ACT-Seite erhältlich.
Beim RX 12 gibt es auch noch einen Fehlerzähler. Das habe ich aber noch nicht ganz kapiert.
Wie lange es dauert bis der Kanal gefunden ist spielt keine Rolle, da ich dazwischen immer die Anleitung lesen muß, hat immer länger als 4 Sek. gedauert(das lesen).
Fazit: Bin mit beiden im Betrieb zufrieden. In der Bedienung liegt der DDS klar vor dem MPX. Der DDS hat Möglichkeiten die der MPX nicht bieten kann und die modernere/bessere Empfangstechnik. (Ich bin hierzu aber absoluter Laie und vertraue den Technikbeschreibungen).
Thomas
