und weiter gehts
und weiter gehts
So sah es im Laufe des Tages aus...
und so jetzt ......
Was mir gefällt:
- Passt alles sehr gut
- Der Rumpf ist noch in 2 Teilen. Dadurch einfacher auf dem Tisch zu handhaben
- Gewicht Rohbau wird unter 2 kg werden !!!
Was weniger gefällt:
- ev. Fehler auf Bauplan (Querruder links und recht sind nicht gleich lange)
muss noch verifiziert werden
Meine Baufehler:
- Habe die Grundplatte falsch eingebaut dadurch würde der Seitenzug in die falsche Richtung zeigen. Nicht so schlimm. Motorträger wird durch einen eigenen ersetzt.
Ab jetzt geht es langsamer voran. Musste erst noch Servos bestellen und die 4-Blatt Props lassen auch noch auf sich warten.
Antrieb:
Folgende Grundlagen. Es soll eine Schleppmaschine werden, aber keiner dieser übermotorisierten Helis mit Flächen. Die PC6 hat 15m Spannweite. Das heisst im gleichen Verhältnis reicht es einen 3m Segler zu schleppen.
heisst etwa 1kg Schub für den Schlepp. inkl Reserven müssten ca 2.5-3kg Schub genug sein.
Etwas Drivecalc und ein paar Formeln für Propeller später kommt dabei folgendes raus:
Das muss aber noch auf dem Testplatz und dann auch noch in den Testflieger:
Bild einfügen:
Aber wie gesagt zuerst wird es jetzt mal eine Woche ruhig im Stall...
Remo
