Airman Kompressoren - kennt die jemand?
Hallo Ralf,
den Airman mit Akku habe ich seit letztes Jahr im Einsatz. Soweit ok Akku könnte etwas länger halten, für einen Flugnachmittag reichts aber. Drückt 9 bar.
Hi zusammen,
habe auch den Kompressor von Tobi seit 3 Jahren im Einsatz. Funzt immer noch einwandfrei. Habe mir nur einen MPX-Stecker als Ladebuchse in das Akkugehäuse reingebaut. Damit kann man schön auch am Platz laden. ;) Für den Preis auf alle fälle intressant.
Dann Danke für die Antworten. Es wird der PowerPlus, wenn da so viele positive Langzeiterfahrungen vorliegen. Ich bin auf die Airman gestossen, weil die öfters im Zusammenhang mit längeren Reisen empfohlen werden und zuverlässig sein sollen. Nur nutzen wir Modellflieger so einen Kompressor ja deutlich intensiver, als wenn das Teil nur spazieren gefahren wird.
Ja kann ich auch bestätigen,bei mir seit 2 Jahren im Einsatz ,habe jetzt ein 3s Lipo 2200 mit MPXeingebaut,passt quer in die Schale,perfekt..
Gruß Frank
PowerPlus ist bestellt :-) Wisst Ihr zufällig, ob man vorne einen Festoverbinder/Adapter einschrauben kann und wenn ja, welches Gewinde man braucht ? Ich muss den 4mm Schlauch anschließen.
Der PowerPlus ist bis auf den Akku OK. Aber laaangsaaaaaaaaam.
Ich hab seit ein paar Monaten sowas hier im Einsatz: http://www.amazon.de/dp/B000ET2E74/...de=asn&creative=22494&creativeASIN=B000ET2E74
mit nem alten 3s Lipo dran. Pumpt in nem Bruchteil der Zeit von den Handpumpen :D
Und ein Schalter ist auch schon dran.
Sieht dem hier http://engelmt.de/de/katalog/artikelgruppen.php?id=224 von Engel schon seeeeeehr ähnlich :eek:
Hab allerdings bei uns im lokalen Baumarkt nur 22,- bezahlt...
Sehe gerade hier http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Mini+Kompressor gibts zig davon.
Kompressor
Kompressor
ich habe einen Kompressor aus einem Auto (Ersatzradersatz) im Einsatz, wie sie bei VW, Audi, Seat, Skoda u.s.w. drin sind. Sind in der Bucht für ca. 15€ zu bekommen. Mit einem Adapter von Schrader auf M5 einfach um zu bauen. Muß natürlich zugeben, dass ich den Adapter auf der Drehmaschine selbst herstellen mußte. Macht aber einen zuverlässigeren Eindruck als die "billigen" China Rasseln.
Gruß Axel
Den obengenannten Kompressor (Mannesmann) verwende ich auch und bin mit Druck und Luftmenge sehr zufrieden - der Druckbehälter ist flott gefüllt ;).
Ich habe nur ein paar Veränderungen vorgenommen:
- kleine Holzbox druntergeschraubt zur Aufnahme und zum Schutz des Lipos
- MPX-Buchse eingebaut zum leichtern Anstecken und Laden des Akkus
- Lipo-Schutzschaltung mit Warn-LED 3S (Conrad) eingebaut gegen Tiefentladung
Martin
Ich bin auch neidisch geworden - schick, gefällt mir. Und wer faul ist und kein Gehäuse bauen will schraubt einfach ein Kunststoffgehäuse vom Conrad oder Reichelt drunter.
Und danke für die Info zum M5 Gewinde. Dann kann der Kompressor jetzt kommen.
Anschluss Mannesmann Kompressor
ich muss den alten Fred mal wieder hochholen.
Ich habe mir den Mannesmann Mini Kompressor geholt (siehe Seite 1). Ich würde gerne einen Festo Schlauch daran anschließen. Allerding bereitet mir das Gewinde vom Kompressor Kopfschmerzen. Mit der Fühlerlehre hab ich 26 G gemessen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das bewerkstelligen kann bzw welchen Adapter ich verwenden kann?
Gruß Olli
also ich hab an das messingstück des originaldruckschlauchs nen festo3mm nippel reingeschraubt und nen festospiralschlauch mit festoschnellkupplung dran. funzt perfekt.
