Hallo Leute,
ich ersuche Euch um euren Rat - es geht darum, einen teuren Akku durch einen günstigeren zu ersetzen, ohne an Leistungsdaten zu verlieren ... da ich leider elektronischer Laie bin, frage ich sicherheitshalber hier nach ...
Es geht um das "Original", ein Thunder Power Magna Serie 850 mAh 70C TP850-3SM70, den ich zB hier gefunden habe: http://www.thunderpowerrc.com/Products/850magna/TP850-3SM70
Nun zu meinem "Ersatz": kann ich diesen hier nehmen? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32722
Von den Daten her gleich, oder?
Capacity: 850mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 45C Constant / 90C Burst
Weight: 73g (including wire, plug & case)
Dimensions: 55x25x31mm
Bis auf die Entladung (45/90C bei Burst -was immer das ist-... statt 70C) und die Dimensionen (5mm in der Breite mehr) meint ihr, könnte der als Ersatz in einem F5J-Flugmodell tauglich sein?
Capacity: 850mAh
