Akku-Kabellänge
Hallo zusammen
Die Frage hat zwar nichts mit Impeller zu tun.
Bin gerade dabei, bei meiner Mosquito die Akku-Kabel zu verlegen ( Akku zu Regler ). Die Kabel sind je 50cm lang. Geht das i.O.
Danke für eine kurze Info.
Gr. KH
Hallo Arvid
Danke für die Info.
Aber eine andere Frage. Wenn ich die 2 Regler nah an die Akkus bringe und die Kabel von Regler zu Motor verlängere ( 50cm ) . Geht das ohne zusätzliche Maßnahmen. Danke für die Antwort.
Gr. KH
WeMoTec
Ja geht bedenkenlos, wenn die Kabel gleich lang, und die Kontakte ordentlich sind.
Wir haben auch schon 2m (!) zwischen Regler und Motor (im Airliner) realisiert.
Oliver
Hallo Oliver
Vielen Dank für die Bestätigung meines Vorhabens. Werde die Kabel verdrillen u.verlängern.
Nochmals herzlichen Dank für die Antworten.
LG KH
@ Stefan
Heutzutage: bis zu mindesten 60cm
verdrillen:
mit 35Mhz: ja
mit 2,4 Ghz: nein
Kabel bündeln (entweder mit Tesa oder Kabelbinder)
Servokabel 3cm entfernt verlegen.
Thomas
Quelle: eigene Erfahrung
alcon
Nein 60 cm sind eindeutig zuviel.
Eine pauschale Aussage ist generell schwierig weil auftretenden Spannungspitzen
von verschiedenen Faktoren abhängen wie z.b. die Last, die Spannung (Anzahl Zellen), sowie dem Querschnitt der Zuleitung.
Vor allem im Teillastbereich sind die Lastschwankungen hoch.
Die Kabel sollten immer lieber verdrillt sein denn das Signal vom Empfänger zum Servo ist bei 2,4 Ghz genauso anfällig für
Störimpulse wie bei 35 Mhz.
Matthias
