welche Akkucontroller benutzt ihr?Ich habe 2 von Graupner drin, die kann man voll vergessen,
da diese nach entladen des Akkus immer noch voll anzeigen.
Wichtig bei einem Akkuwächter finde ich eine Speicherfunktion, Unterschreitet die Spannung wärend des Fluges auch nur kurz (bei Max. Belastung) die Nennspannung ist irgendetwas am Akku faul (vermutl. Leer) das zeigen die einfachen, üblichen Akkuwächter dann nicht an.
Ich hab den MC PowerMonitor im Einsatz und bin sehr zufrieden, Fliegen bis die erste gelbe LED nach einem Flug leuchtet, Dann Akku Entladen (meist noch so ca 200mAh bei meinem 600mAh Akku) und dann Laden. Stimmt dann noch die Ladungsaufnahme dürfte der Akku noch in Ordnung sein und es wird weiter geflogen.
Geben tuts den Power Monitor (und einige andere) hier
