Akkukabel von Multiplexsendern
FlyHein
Guten Morgen Gemeinde
Vor Jahren hab ich direkt von MPX die Buchse zugeschickt bekommen. Damals gabs noch keine Zweitlieferanten.
Tom
Genau, 600 mAh reichen nur für 3 Stunden. Habe in Dortmund den Stecker einzeln gekauft. Dazu die 1700 mAh Twicells. Damit komme ich auf 8 Stunden.
Tom
Hallo manu,
ich habe mal bei mir in der 4000er nachgeschaut,ist ja wirklich ein Stecksystem, das ich vorher noch nicht gesehen habe. Ich weiß zwar nicht, ob die anderen Anlagen von MPX das gleiche System haben, kann mir aber vorstellen, dass dies auf Grund der Lagerhaltungskosten der Fall ist.
Da bei mir im Gehäuse reichlich Platz im Bereich der Kabelführung ist, kam ich auf die Idee, dass man dort problemlos zwei 2 mm Goldstecker unterbringen kann. Meine Betriebszeit ist mir ebenfalls zu niedrig.
Vielleicht hast du in deinem Gehäuse auch genug Platz. Die 2 mm Goldstecker sind, was die Kontaktsicherheit angeht, über jeden Zweifel erhaben, weit verbreitet und günstig zu bekommen.
Der Vorteil dieser Variante sind m. E.
- preiswerte, sichere Kontaktverbindung
- kompatibel zu meinen bisherigen Ladekabeln
- dadurch kann der Akku außerhalb des Senders geladen bzw. gepflegt werden
- laden des zweiten Akkus, während der andere benutzt wird
- die Senderplatine wird nicht durch das Ein-/Ausstecken des Anschlusskabels belastet.
W Herzog
Noch ein Hinweis: Die original MPX Akkustecker leiher relativ schnell aus, wenn man diese häufig stecken tut. Daher besser einen zweiten Stecker an den Akku löten (z.B. 2mm Goldkjontakt oder die grünen MPX-Stecker) um den Akku direkt zu laden.
Jan
MPX bietet übrigens einen 1000er Akku an, der reicht (mir) aus,
nur für die, die das noch nicht wissen... :)
Habe 1300er Sanyos in meiner 3030 und bin damit auch nicht zufrieden. Etwas über drei Stunden, dann wieder nachladen. Dann geht mein Inifinity im Automatik-Modus nur mit 11 mA ran und macht den Akku noch nicht mal voll. :( Abhilfe: Sender auf, Akku abziehen und direkt ans Ladegerät.
ich hab in meiner Cockpit den neuen 1500er NimH, und in meiner 4000er den 3000 Nimh jeweils von MPX drin. Das funktioniert super. Nachladen kann man fast vergessen. Ich hab an beide Akkus ein zweites Kabel mit den grünen MPX Hochstromsteckern dran. Meine Ladegeräte (PPI, Intellicontrol) haben Probleme mit der Schutzdiode der Ladebuchse im Sender (speziell beim Schnelladen, d.h. max 1/C bei NimH).
Matthias
[ 01. Mai 2002, 15:37: Beitrag editiert von: matteusel ]
