scharonflyer
Hallo Akkugurus und -kundige,
ich habe ein Problem mit meinem Senderakku. Es handelt sich um einen 8zelligen 1700er RSE Graupner/Varta-Akku. Der Akku ist drei Jahre alt, wird ca. 15mal pro Jahr benutzt und vor jedem Einsatz per Automatiklader aufgeladen. Der letzte Akku hielt 8 Jahre und wurde nur vorsichtshalber ausgetauscht.
Versehenlich ließ ich den Sender eingeschaltet und der Akku hat sich total entladen.
Nach dem neuerlichen Laden mit 1,2 Ah (jaja ich weis, viel zu viel, aber bis dahin hatte ich die Tiefentladung noch nicht bemerkt), lud das Graupner Ultra Duo Plus II Ladegerät gerade mal 1,15 Ah rein und schaltete bei 12,4 Volt ab. Normal ist eine Abschaltspannung von ca. 14 Volt.
Nach Ladung und Einschalten des Senders zeigt die Spannungsanzeige normalerweise 11,3 Volt an und fällt anschließen recht schnell auf 10,8 Volt.
Aber jetzt nach Ladung nur 9,9 Volt, die schnell auf 9,6 Volt fällt.
So wie`s aussieht hat eine Akkuzelle die Grätsche gemacht und sich verabschiedet.
Was ich jetzt gerade noch probiere, ist den Akku mit einer Ladung von 140 mAh und mehreren Entladungen und gleichen Ladungen vielleicht wieder formieren und die lahme Zelle wieder erwecken zu können.
Falls jemand eine bessere Idee hat, bin ich für jede Anregung erfreut.
Ciao!
Harry
Ciao!
Harry
