Akkuzustand beurteilen
pepper
Hallo!
Wie kann ich den Zustand meiner Empfängerakkus
NiCd Sub-c 6V/2400mAh beurteilen. Habe eine Heim-
ladestation ALC 7000 Expert. Habe die Akkus
aus dem vollem Zustand entladen,leider zeigt
das Gerät mir nur an was entladen wurde. Es
war ein Wert von 2200 mAh.Ist das ein guter
Wert? und was sagt er über den Zustand aus.
Die Akkus sind ca. 3 Jahre alt. Haben etwa
100 Lade-entladezyklen hinter sich. Wie kann
ich feststellen ob Akkus noch i.o. sind.
Mfg Pepper
2200 mAh ist Ok
Besser mit ca 40 A entladen und dabei die Spannung jeder Zelle messen.
Geht eine in den Keller, oder verpolt sich sogar ist diese Zelle kaputt.
Meißt wird denn auch diese Zelle heiß.
Beim sanften entladen durch die Station, wird diese Zelle nicht auffallen, da dort die Spannung nicht so zusammenbricht.
Wenn du allerdings im Einsatz nur soviel rausziehst, wie du an der Entladestation entladest, dann reicht die Aussage 2200 mAh.
Mehr machen die auch Neu nicht.
heinzi
Besser mit ca 40 A entladen......
hey, hier ist von einem empfängerakku die rede!! (denke an die dünnen kabelchen und steckerchen!
das prinzip ist aber schon prinzipiell richtig je höher der entladestrom ist je deutlicher zeigen sich die schwächen.
entladeverlauf am pc aufzeichnen. kurve anschauen. wenn die in schönen "glatten" rundungen verläuft so wie hier immer wieder gezeigt, ist der akku i.o.
[ 26. Oktober 2004, 10:14: Beitrag editiert von: heinzi ]
