aktuelle Druckerempfehlung als i3 Klon Ersatz
Ich denke 0,05 mm leveln ist zu wenig Abstand zwischen Bett und Düse.
80 gramm Papier ist bei mir optimal
Kannst Du erklären, was der physikalische Hintergrund ist, wenn Du meinst, 50um sind zu wenig? Beim ersten Layer ist doch die zuverlässige Betthaftung das wichtigste Ziel. Ich drucke den ersten Layer langsamer und sogar mit 70°C Betttemperatur (PLA) um dem Kunststoff Zeit zu geben und die Spannungen klein zu halten. Ich habe mein Bett das letzte mal vor ca. 2 Monaten gelevelt. Wenn ich was drucke, gebe ich den Druckauftrag und dann schaue ich das nächste mal zum Drucker wenn er fertig ist. Das PLA hält auf dem Bett so stark, dass ich mit einer Cuttermesserklinge als Keil und einem kleinen Hämmerchen den Druck vom Glasbett lösen muss. Ab und an pinsle ich etwas Printafix auf das Bett, aber auch nicht übertrieben. Zur Not geht auch ein Pritt-Klebestift.
dschim
Oder handelsüblicher Haarspray ..... sollte aber wie vorher schon geschrieben schön mit Iso gereinigt sein.
Die Glasplatten haben halt so ihr Eigenleben, speziell wenn sie neu und noch ohne Kratzer sind ;-).
@ Rainer - ich glaube du hast jetzt ein paar Ansätze zum probieren - mit PLA ist das auf jeden Fall mit jedem Drucker in den Griff zu bekommen.
Was ich noch vergessen habe - oben wurde was geschrieben zum Thema Temperatur - 70° für den First schon ganz mächtig, aber schau dass du so ab dem 3. Layer wieder runter kommst sonst hast du ein Problem mit Schrumpfung .....
onki
So - hab die Ausrichtung nochmal nachgesehen und minimalst nachgestellt.
Dazu die erste Schicht auf 0,2mm hochgesetzt.
Kaum ist das Teil gedruckt, brauch ich schon den Spachtel um es vom Druckbett nach dem Druckjob zu bekommen.
Also vorsicht mit den Slicerprofilen, die so durch die Gegend schwirren.
Den Brim kann ich mir bei solchen Teilen mit viel Stützstellen sparen.
Nun muss ich nur noch die Hotendlüfter zur Räson bringen. Danach hör ich mir das Gesamtgeräusch nochmal an und entscheide, ob ich noch einen Satz TMC2208 einbaue.
Gruß und Danke für eure Tips
Onki
onki
Kennt jemand vielleicht einen Filamenthalter der weitestgehend dem Original entspricht von der Befestigung / Anordnung her, aber eine entnehmbare Achse hat?
Der i3 Mega füllt meine Umhausung (Ikea Lack Tisch) doch gut aus (musste schon Untersetzer bauen wegen der Höhe) und ich kann die Rollen in der Originalhalterung nicht wechseln, weil die nötige Breite dazu fehlt.
Bei Thingiverse sind zwar nette Halter, die sind aber alle zu weit "draußen"
Onki
hholgi
Ich hab den i3 Mega S jetzt knapp ein Jahr. Außer besseren Levelrädchen kein Umbau;)
Noch nie Probleme mitm Leveln. Erste Schicht wird gedruckt mit 0,3 auch bei feinen Drucken.
Ich habe letzte Woche Modellhalter für meine Flugkiste gedruckt. Die Auflagefläche ist praktisch so groß wie das Bett, also 205x180mm ..
und hat sehr gut funktioniert.
onki
so - der Extruderlüfter ist getauscht, nun ist der Bauteillüfter das dominierende Geräusch.
Die TMC2208 sind eingebaut und eingestellt und die passende Firmware ist drauf.
Alles läuft jetzt soweit gut.
Nur der Bauteillüfter ist für den "Nachtbetrieb" noch zu laut.
Da hab ich den hier im Auge:
Der sollte problemlos ersetzt werden können. Oder hat jemand noch eine bessere Alternative?
PLA klappt nun einwandfrei. Nächster Schritt ist PETG. Danach (und nach einer Isoliermatte unter dem Heizbett) versuche ich mich nochmal an ABS
Gruß und Danke für eure Ratschläge
Onki
Hallo.
Ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu, vielleicht interessieren meine Erfahrungen noch jemand.
Ich habe einen Anycubic i3 Mega und bin damit voll zufrieden. Anfangs hatte ich auch einige Probleme mit der Haftung und auch mit den Druckteilen selbst. Wichtig ist die erste Schicht, da habe ich die Erfahrung gemacht das die erste Schicht mindestens 0,2mm, besser 0,3mm betragen sollte. Auch die Druckgeschwindigkeit sollte bei der ersten Schicht nicht zu hoch sein, 20mm bis 30mm pro Sekunde sind ok. Ist die Geschwindigkeit zu hoch, dann kann es passieren das in Kurven das Filament nicht gleich haftet und hinterhergezogen wird. Vor dem Drucken natürlich wie hier schon erwähnt mit Isopropylalkohol reinigen. Wenn die erste Schicht sitzt, dann muss man das Druckbett nach Beendigung des Druck´s abkühlen lassen, sonst braucht man dem mitgelieferten Spachtes um das Bauteil mit verhältnissmäßig hohen Kraftaufwand vom Druckbett zu bekommen, so jedenfalls bei mir. Nach dem Abkühlen löst sich das Bauteil meistens von allein und lässt sich sehr leicht entfernen. Als Slicer habe ich zu Anfang die neuste Cura Version genommen und hatte nur Probleme damit. Der Support von Anycubic hat mir die ältere Version 15.04.6 empfohlen und auch entsprechende Einstellungen dafür. Damit hat es dann gut geklappt und ich hatte fast keine Probleme mehr. Lediglich mit kleinen Kreisen gab es noch Probleme, die wurden meistens unsauber gedruckt, waren aber für meine Funktionsteile meistens brauchbar. Nach einem Defekt des Displays (ich konnte nichts mehr vernünftig einstellen, drucken war nur noch über USB möglich) welches ich erneuert habe, habe ich auch gleich zwei Umbauten vorgenommen und eine Umhausung gebaut. Einmal habe ich separate MOSFET´s für das Heizbett und das Hotend nachgerüstet, und habe mir den schon von cappy0815 vorgestellten X-Carriage MK4 gedruckt und mit IGUS Gleitlager eingebaut. Das hat auch eine spürbare Verbesserung gegeben, neben der viel besseren Bauteilekühlung und dem leiseren Radiallüfter sind die IGUS Gleitlager auch deutlich leiser . Am lautesten sind bei mir jetzt noch die originalen Lüfter für das Mainboard und vom Netzteil, sowie von den Treibern. Die Umhausung habe ich so gebaut das das Unterleil wo die Elektronik und das Netzteil drinn sind offen bleiben, so bekommen die Bauteile immer frische Kühlluft und müssen nicht mit der vorgewärmten Luft aus dem Inneren der Umhausung gekühlt werden. Das Oberteil der Umhausung ist einfach nur aufgesetzt und kann schnell abgenommen werden, es muss vorher nur das Filament enfernt werden, da der Filamenthalter oben drauf sitzt.
Nach dem Umbau habe ich versuchsweise den Prusa Slicer verwendet (Slic3R), den ich jetzt überwiegend verwende. Damit werden besonders die kleinen Kreise perfekt, zumindest um Welten besser als mit Cura15.04.6.
Gruß Andreas
  • Like
Reaktionen: RdS
onki
Danke für deine Erfahrungen Andreas.
Der von mir geplante Bauteillüfter passt leider nicht. Da muss ich mich nochmal umschauen, den der originale nervt sehr vom Geräusch.
Meine Einhausung ist auf Basis der Ikea Lack Tische. Leider einen Hauch zu niedrig für den i3 Mega, weshalb ich etwas unterlegen musste.
Nun hab ich einen 20mm Spalt unten was die Akustik nicht gerade verbessert. Muss ich wieder verschließen, nicht zuletzt weil ich auch vorhabe ABS zu drucken und da ict eine Einhausung Pflicht.
Onki
onki
Die hab ich wegen der TMC2208 auch draufgespielt. Wenn ich mal Langeweile hab, versuch ich Marlin 2 darauf anzupassen.
Onki
onki
Hallo nochmal,
weil sie gerade so günstig sind, hab ich mir noch TP-Link WLAN Steckdosen (HS-100 bzw. HS-110) gekauft. Durch das Octoprint-Plugin kann ich damit den Drucker und meine Beleuchtung für die Einhausung via Octoprint ein bzw. Ausschalten. Zusätzlich wird der Stromverbrauch beim Drucker dank der HS-110 auch noch gemessen.
Für mich eine sehr komfortable und günstige Lösung zur "Fernsteuerung".
Onki
Marcus M
Nutze eine FRITZ!DECT 200, da kannst über alle möglichen ein/ausschalten (Alexa/Google/Fritz selbst + diverse andere)
Kostet etwas mehr in der Anschaffung, aber kann halt alles (inkl. Strom messen, automatische Abschaltung, Strommessung etc.)
Schon interessant was so ein Drucker verbraucht, da macht jedes °C an der Düse oder auf dem Heizbett was aus.
Achja, um wieder weniger OT zu werden, warum einen I3 Mega Clon ? Der Originale ist wirklich gut & günstig. Meiner läuft seit gefühlt 2tausend Stunden(Ja, eher mehr!) ohne irgend ein Problem (außer als ich mal minderwertiges Filament gekauft hatte, aber der konnte der i3 nichts für)
onki
Hallo Marcus,
ich hab keinen i3 Mega Klon. Der I3 Mega ist der Ersatz für einen Geeetech I3 Alu, also einem Prusa i3 Klon.
Die FritzDECT halte ich für die denkbar schlechteste Lösung. Teuer, kein Eco DECT mehr möglich und kann auch nicht mehr als die genannten Teile.
Zudem ist eine Octoprint-Integration nur mit viel Handarbeit möglich.
Onki
P.S.: Alexa kann mich mal :cool:
onki
PLA funzt nun soweit auf dem Anycubic i3. Ich hab noch den Lüfter für das Board getasucht und den schicken Lüfterkanal für die 2208er installiert.
Zudem hab ich als Bauteilkühler eine Ringdüse eingebaut.
Wenn ich nochmal an den Drucker muss werde ich unter das Heizbett eine Isoliermatte befestigen.
Nächster Schritt wäre PETG drucken. Ich hab dazu immer 90°C Betttemperatur bei der ersten und 80°C bei den Folgeschichten verwendet.
Extruder bei 240°C.
Was habt ihr da so am Start?
Danke noch für den Tip mit den Gosund SP111 und Tasmota. Hab mir mal eine gekauft. Da die via Webinterface schaltbar ist, kann ich die prima für andere Zwecke einsetzen.
Onki
onki
ich möchte einen E3D-Hotendhalter für meinen Hypercube in PETG drucken, hab aber nun schon zweimal einen Druckabbruch nach über 3 Stunden. Der Druck dauert nach Voraussage rund 7 Stunden.
Einmal hab ich vor der Nachtruhe via Octoprint die Beleuchtung der Umhausung abgeschaltet und kurz danach war Schluss (Drucker ist einfach stehengeblieben und hat abgekühlt). Der Zweite Versuch brach ab, nachdem ich die Octoprint-Website geschlossen habe. In Octoprint wurde aber angezeigt, dass der Druckjob ordnungsgemäß beendet wurde.
Ich stehe ehrlch gesagt vor einem Rätsel. Hab die Vorversion der Halterung schon in PLA gedruckt in gleicher Konfiguration und möchte nur die verbesserte Version in PETG nutzen.
Der G-Code kann es eigentlich nicht sein, denn in der Vorschau werden die Schichten korrekt gezeigt. Filament ist auch noch vorhanden.
Hat jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt. Kleinere Teile mit kürzeren Druckzeiten (Endstophalter etc.) klappen mit PETG einwandfrei.
Onki
onki
gestern konnte ich den ersten vollendeten Druck mit ABS anfertigen. Nach etwas probieren bin ich bei 100°C Betttemperatur und 250°C für das Hotend gelandet. Was für ein Gestank, selbst mit Einhausung (die muss ich noch mit Tape abdichten weil unten wegen der Erhöhung kleine Lücken sind). Gibt es sinnige Absaugungen die nicht zu vie Kaltluft einziehen um das Warping zu fördern?
ABS wird sicher nicht mein Lieblingsfilament (ich nutze nur Verbatim) aber das Kilo weiß muss irgendwie weg und ABS lässt halt prima lackieren usw.
Onki
