Aladin: Baubericht
Servus
Nachdem bei meiner Grunau 7 die Verbinder fehlen wars mir langweilig.
Bisserl Video geschaut, Doppeldeckersegler gesehen, haben will :-))
Also am Hl. Abend schnell einen Plan gezeichent.
1 und 2. Feiertag Seiten und Höhenleitwerk gebaut.
dann gings an den Rumpf, der ist jetzt auch rohbaufertig.
Kurz die Daten:
Spannweite oben 2,10 Meter
spannweite unten 1,90 Meter.
Rumpfhöhe 33cm Breite 8cm
Angestrebtes Gewicht um die 1600 Gramm.
Muss erst eine Fläche bauen um zu sehen obs auch hinhaut.
Ach ja, obere Fläche getürkte Querruder, unsichtbar, also Flächenverwindung.
Schaut richtig knubbelig aus.
Den Bilderdreher erwürge ich noch mal. (Hat sich erübrigt! Anm. d. Mod.)
Die untere Trennebene (geht noch nicht ganz durch unten bei der Rundung)
Hier kann man den Teil abnehmen und durch ein 2.Teil mit Fahrwerk und Motor ersetzen
Hallo Franz,
cooles Projekt, ein Doppeldeckersegler!!! Wo gibt's denn sowas? Gut, dass Du ihn baust, dann muss ich es nicht tun... ;-)
Schöne Grüße
Klaus
Auch hier schnell ein update.
Der Vogel ist soweit rohbaufertig.
Neue Rumpfnase gebaut, Schwerpunkt war mit der alten nur mit viel Blei zu erreichen.
Kommt davon wenn man nach"sogefällts mir" zeichnet.
wahrscheinlich brauchts auch noch ein neues Höhenleitwerk, muss leichter werden.
