Albatross V4
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Das Thema war ja schon da. Ich habe so ein Mehrfach Verteiler. Das funktionierte auch die ganze Zeit mit der Sprachausgabe des Senders und der App über den Snipe. In der alten App konnte man da unter den Ansagen ja noch auswählen Snipe -Albatross- Both. Das geht jetzt bei der Aktuellen ja nicht mehr, oder?
Bekomme ich über das USB Kabel und den angeschlossenen Verteiler nicht mehr die Ansagen der Albatros App?
Mein Smartphone als Anzeigegerät hat ja noch eine Klinkenbuchse. Wenn ich daran den Verteiler anschließe, geht es schon, aber die Ansagen oder das Vario über die App sind relativ leise, bei max. eingesteller Lautstärke am Smartphone.
Hallo Michael, aus dem Snipe kommen mit V4 keine Ansagen mehr.
Bei der App gibt es die Möglichkeit beim Piep "laute Töne" einzustellen, das hilft evtl. etwas. Mein Smartphone hat keine Klinkenbuchse mehr, deshalb nehme ich einen BT Kopfhörer. Da ist die Lautstärke OK.
Über Servo "Navbox-Werte Ansagen" hat man die Möglichkeit alle Werte, die ein der Navbox angezeigt werden können sich ansagen zu lassen. Dabei sollte man dann bei gleichem Prozentwert das Vario stumm schalten.
Das mit dem Mischen von Audio-Signalen ist schwieriger geworden. Mit den vorhandenen Möglichkeiten braucht man es auch nicht unbedingt.
OK, Dank dir. Werde es heute Abend mal ausprobieren. Fliegst du auch Jeti, bzw. nutzt du auch zusätzlich die Ansagen im Mix mit der Albatros App, die von der Fernsteuerung kommen?
Seit der V4 nutze ich die Ansagen über Snipe gar nicht mehr sondern nur noch die Ansagen über die App.
Das funktioniert einfach mittlerweile perfekt.
Das schöne ist, dass ich über die Servofunktion die Ansagen und Funktionen sauber steuern kann.
Daher benötige ich auch keine Ansagen mehr über die Senderansagen.
Auch bei mir läuft die Audioansage via BTLE auf einen Kopfhörer.
Also ich nutze z.Bsp. die Telemetrie vom Strom Verbrauch des Antriebsakku, vor allem beim Großsegler und noch ein paar andere Informationen die vom Sender kommen.
Für die normalen Flüge nutze ich diese Daten auch, nur beim Triangle Fliegen benötige ich diese Angaben eigentlich nicht, da z.B. mein Akku für 3 Steigflüge dimensioniert ist.
Daher passt das eigentlich immer.
Und zur Not kann ich mir diese Daten vom Sender immer noch ansagen lassen.
Da ich einen Knochenschallhörer benutze habe ich halt die Ohren noch frei.
Ja, ich schaue mal wie sich das jetzt alles verhält. Hab im Moment einen offenen Kopfhörer. Da bekommt man auch noch was von der Umgebung mit.
Ich nutze, wie Kai einen Knochenschall-Kopfhörer. Mögliche Senderansagen, die beim GPS-Triangle Training vorkommen können höre ich damit ohne Probleme. Ein Beispiel wäre Kapazitätswarnung nach x Steigflügen und Spannungswarnung bei niedrigen Temperaturen. Im Wettbewerb hat man dafür kaum ein Ohr und es sollte auch nie vorkommen. Da wird immer mit frisch geladenem Akku geflogen.
Ich möchte aber nicht ausschliessen, dass es bei der V4 noch Verbesserungen geben kann. Das Problem des Herstellers ist halt das für alle RC-Systeme zugänglich zu halten. Gute begründete Vorschläge sollte man mit Andrej direkt teilen. Er hilft dann auch wenn das möglich ist.
Hab mal die Beschreibung aus
übersetzen lassen.
Albatross v4.xx vs. Albatross v3.xx
Die Unterschiede und was Sie erwarten können
Warum wurde Albatross v4 entwickelt?
In den letzten sechs Jahren haben wir die Entwicklung von Albatross v2 und v3 ausgelagert. Viele verschiedene Programmierer arbeiteten daran, ohne selbst Nutzer oder Piloten zu sein. Daher war die Code-Implementierung oft fehlerhaft. Der Code wurde dadurch nicht mehr wartungsfähig. Wir erreichten einen Punkt, an dem wir keine neuen Funktionen mehr in das bestehende Albatross v3 integrieren konnten. Daher mussten wir eine Entscheidung treffen und von Grund auf neu beginnen. Wir haben unser Wissen über die Stärken und Schwächen genutzt und Albatross v4 so entwickelt, dass zukünftige Einschränkungen im Code keine Rolle spielen. Albatross v4 wurde/wird gemäß den neuesten Google-Anforderungen programmiert und wird daher bald wieder im Google Play Store veröffentlicht. Alle Updates erfolgen zukünftig ausschließlich über Google Play (keine APK-Dateiinstallation mehr). Status von Albatross v4? Wir veröffentlichen heute (28.04.2025) eine Beta-Version zum Testen für Piloten. Sie unterstützt GPS-Dreiecksnavigation sowie die neuen Modi Segelfliegen, Freigleiten und F3G. Aktuell unterstützt die Anwendung nur den Hochformatmodus. Die Unterstützung für den Querformatmodus folgt in Kürze. Was ist neu? - Unterstützung für Soaring, Free Glide und F3G-Aufgaben (weitere folgen …)
- Albatross v4 führt alle Berechnungen durch, die zuvor in der Snipe-Einheit durchgeführt wurden.
- Albatross v4 unterstützt jetzt Stereonavigation und Entfernungssignale.
- Ist schneller und verbraucht weniger Akku. Dank optimierter Leistungsprogrammierung ist die Aktualisierungsrate extrem hoch und der Stromverbrauch geringer, da die CPU länger im Leerlauf ist als in v3.
- Einige Optionen in den Einstellungen wurden entfernt, da sie nicht mehr verwendet werden.
- Es gibt keine Schaltflächen mehr zum Synchronisieren mit der Cloud/Laden aus der Cloud, da die App dies automatisch für Sie erledigt, sobald eine Internetverbindung besteht.
- Aufgaben werden ebenfalls mit der Cloud und zwischen Android-Geräten synchronisiert.
-Sie können Albatross v3 und Albatross v4 gleichzeitig installiert haben, aber die Modelleinstellungen werden nicht zwischen den Apps synchronisiert. – Google Maps wird nur beim Erstellen des Flugauftrags im Hintergrund angezeigt. Während des Fluges ist Google Maps nicht mehr im Hintergrund verfügbar. Diese Funktion beeinträchtigte die CPU-Leistung in Version 3 erheblich.
- Beim Erstellen einer Aufgabe können Sie den Joystick gedrückt halten, um die Aufgabe zu verschieben.
- Es gibt eine Schaltfläche „X setzen“, die aktiv ist, wenn beim Erstellen der Aufgabe eine gültige Funkverbindung besteht. Durch Drücken von „X setzen“ wird die aktuelle Flugzeugposition als Ursprung (Startpunkt) der Aufgabe festgelegt.
- Sie können vollständige Protokolldateien für eine bestimmte Aufgabe aus dem Protokollbuch löschen, indem Sie auf das Löschsymbol klicken.
- Sie können alte/nicht verwendete Aufgaben löschen, indem Sie im Menü „Aufgabe bearbeiten“ auf das Löschsymbol klicken.
- Neue Schieberegler für den Vario-Regler: Der rote Diamant zeigt die durchschnittliche Thermik an, die grüne Linie die Thermikvario. Der gelbe Regler ist für zukünftige MC-Einstellungen vorbereitet.
- Der Geschwindigkeitsregler zeigt gelbe Bereiche an, der rote Bereich hängt von Ihren Stall- und Vne-Geschwindigkeitseinstellungen ab.
- Die aktuelle Zeit und die verbleibende Zeit werden in der Kopfzeile in größerer Schriftart angezeigt.
Es gibt keine Pfeile mehr in der Kopfzeile zum Umblättern, aber Sie können weiterhin links oder rechts in der Kopfzeile klicken, um die Seite zu wechseln. Die Seite.
- Oben links in der Kopfzeile sehen Sie Balken, die die Anzahl der GPS-Satelliten anzeigen. Jeder Balken bedeutet 3 Satelliten. 4 Balken entsprechen also 12 oder mehr Satelliten.
- Neben den Satellitenbalken befindet sich ein roter Kreis. Wenn er voll ist, protokolliert Albatross Ihren Flug. Ist er nicht voll, befindet sich die Protokollierung im Leerlauf.
- Oben rechts in der Kopfzeile sehen Sie den LQI-Empfangsstatus. Jeder Balken entspricht 25 %, 4 Balken bedeuten also 100 % LQI (Qualität der Funkverbindung). Am Boden vor dem Start sind 50 % LQI normal.
- Wenn Sie die gewünschten Navigationsfelder auswählen, hängt die angezeigte Liste von der gewählten Aufgabe ab. Wenn Sie beispielsweise Segelflug einstellen, werden nur Navigationsfelder vom Typ Segelflug und keine GPS-Dreiecke angezeigt.
Wie verbinde ich das System mit Albatross v4? Am wichtigsten ist jetzt, dass Piloten keine Kopfhörer mehr an Snipe anschließen und den Audioausgang des Android-Geräts nicht mit dem Audioeingang von Snipe verbinden. Ab Albatross v4 ist Snipe lediglich eine Bodenstation, die Daten vom Flugzeug empfängt. Alles Weitere – inklusive Varioton – stammt von Albatross! Schließen Sie daher bitte Ihre Kabel- oder Bluetooth-Kopfhörer jetzt direkt an das Android-Gerät an und verbinden Sie die Snipe-Einheit ausschließlich über ein USB-Kabel für Daten und Stromversorgung. WICHTIG: Snipe- und Finch-Bodenstationen müssen auf die neueste Firmware v1.6x aktualisiert werden!
- Aufgrund von Google-Vorgaben gibt es keinen internen Speicher/Albatross-Ordner mehr!
Der Zugriff auf die Protokolldateien ist nicht mehr so einfach, da sie am Ende ohnehin nicht mehr benötigt werden! Albatross v4 kann die Einstellungen alter Albatross v3-Modelle nicht lesen. Daher müssen Sie neue Modelle in Albatross v4 erstellen. Die Modelleinstellungen von Albatross v3 waren sehr unübersichtlich und mussten daher verworfen werden.
Kurzes Update.
Über die Klinkenstecker Verbindung (wenn am SF oder Tablet vorhanden), gehen dann auch die Ansagen der Albatross App und der Sprachausgabe des Senders über den Verteiler, in ausreichender Lautstärke. Hab noch in den Einstellungen vom Smartphone die Medienlautstärke 😉 hochgestellt. Es verstärkt sich auch noch der Ton, wenn man mit der Klinke vom Smartphone in den Eingang vom Snipe und dann weiter zum Verteiler geht. Zumindest so mein Eindruck.
Tja, du hast Glück dass du noch ein älteres Gerät mit USB-C und separatem Klinkenstecker hast, an dem du Snipe und einen Kopfhörer anstecken kannst. Bei meinem Gerät gibt es nur noch einen einzigen Anschluß, nämlich USB-C, an den ich den Snipe anstecken muss. Ich muss mir noch überlegen wie ich einen Kopfhörer daneben betreiben kann, wohl entweder über Bluetooth (mit gewisser Latenz) oder vielleicht über sowas wie ein Y-Kabel für USB-C. Ist durch die neue Version V4 mit Audioausgabe am Smartphone anstatt über Snipe etwas komplizierter geworden.
Alternativ werde ich wohl einen SnipeBLE einsetzen und kann dann den Kopfhörer wieder direkt an USB-C anschließen, natürlich noch über ein Adapterkabel USB-C auf Klinke. Der Kabelverhau bleibt also doch erhalten.
Gruß, Karl Hinsch
Hallo Karl,
nach meinen Erfahrungen ist die Latenz mit BLE Kopfhörer so klein, dass es wirklich keine Rolle mehr spielt. Und Du kannst Dich im Startkorridor frei bewegen. Ich möchte den alten Kabelverhau nicht mehr haben.
Gruß/Stephan
Hallo Stephan,
hm, da ist Philipp aber anderer Meinung. Er hat mir jedenfalls gesagt, dass ihn die Latenz im Betrieb schon stört und er deshalb lieber einen kabelgebundenen Kopfhörer verwendet. Mal sehen wie das wirklich aussieht.
Gruß, Karl
Gruß, Karl Hinsch
Ja, es gibt ja USBc Kabel mit zusätzlichen Kopfhörer Ausgang. Aber da das Verbindungskabel vom Snipe zum Anzeigegerät ein spezielles ist, muss das auch entsprechend in dem Adapter Kabel durchgeschleift werden.
Muss dann ev. OTG fähig sein. Weiß das aber auch nicht genau. Vielleicht hat das hier schon einer so praktiziert.?
Ich suche schon lange so ein Kabel, leider sind diese Art von Kabeln nur USB-C Ladeanschluss und Audio-Anschluss.
Wenn jemand ein passendes Kabel findet, bitte Bescheid geben. Ich würde ohne BT bevorzugen, auch wenn ich dann wieder ein Kabel brauche.
Naja, die Latenz liegt normalerweise zwischen 50 und 100mSec.!
Das wären bei 100km/h zwischen 1,5m und 3m Wegstrecke.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht kriegsentscheidend ist.
Da ist die Zeit zwischen Ereignis und Erzeugung der Sprachansage im Tablet wahrscheinlich deutlich länger als die Latenz der Sprachübertragung.
Vielleicht funktioniert dieses hier ja auch für eure Zwecke:
Eine Kombination aus Lautsprecher, Stromversorgung und USB-C Tastatur funktioniert zumindest an den Samsung-Tabletts bei uns an der Hochschule.
Ja genau, das könnte funktionieren und für die Klinke gibt's auch einen Adapter:
Highwings Adapter USB C auf Klinke, USB C auf 3.5mm Kopfhörer Adapter, Aux Adapter Klinke AudioKabel für iPhone 17/16/15 Pro Max, Galaxy S22/S21/S20/S20 FE/Note20/Note10, Hua-wei P40/P30 Pro/P20 Pro: Amazon.de: Elektronik & Foto https://share.google/smmujYmRguGQYyp7n
So, eben die zwei ersten Flüge mit der neuen App gemacht. Funktioniert alles perfekt. Der Akkuverbrauch ist auch sehr gering.
Hallo Karl....
Ja, da hast Du recht, das habe ich mal gesagt.
Ich hatte vor langer Zeit BT-Kopfhörer ausprobiert und es hat nicht zufriedenstellend funktioniert.
Glücklicherweise hat sich aber die Low-Energy-BT-Technik wohl sehr gut weiterentwickelt und in Verbindung mit der V4 von Albatross scheint das jetzt gut zu funktionieren. Ich sehe sehr viele Piloten mit BT-Kopfhörer fliegen und keiner beschwert sich über lange Latenzzeiten.
Ich selbst habe mir nun auch einen BT-Kopfhörer zugelegt - der Tipp kam von Kai.
Es ist dieser hier, welcher die Ohren frei hält, da er den Schall auf den Knochen vor der Hörmuschel überträgt.
Knochenschall-BT-Kopfhörer
Ich werde es spätestens nächste Woche selbst ausprobieren.
Ja, es lag auch bei mir daran, dass mein neues Tablet keinen Klinken-Audio-Ausgang mehr hat.
Viele Grüße und einen guten Start ins Wochenende,
Philip
Hallo Stephan,
Gruß, Karl
