Baubericht, Teil 1: Servoeinbau Leitwerk
Jetzt geht es endlich los mit der Alpenbrise 5.0. Ich dokumentiere hier in kleinen Häppchen, so wie ich halt gerade weiterkomme. Als erstes widme ich mich dem Einbau der Servos ins Leitwerk. Auf der Seite von CRG sind viele Baustufenfotos zum Download (
Baubilder von CRG), die dem geübten Modellbauer eine gute Hilfe sind. Eine klassische Bauanleitung gibt es nicht. Ich berichte hier im Wesentlichen nur signifikante Erfahrungen oder meine persönlichen Modifiaktionen, sofern sie von CRG abweichen.
Erfahrung Nr. 1: Die beiliegenden Servorahmen sind z.T. aus Holz gefräst oder 3D-gedruckt aus PLA. Alle haben mir nicht gefallen. Hauptsächlich, weil sie kein Gegenlager bieten, Holzschrauben verwenden und die PLA-Teile nicht stabil genug sind. Wer Holzschrauben mehrfach ein- und ausgedreht hat, hat vielleicht auch schon festgestellt, daß die Schrauben irgendwann ausreißen können und dann ist guter Rat teuer. Ich verwende deshalb meine eigenen Rahmen mit Gegenlager. Die M2,5 Schrauben sitzen in passenden Gewindehülsen, eingeschmolzen in den Rahmen, das hält sicher und ist zigfach lösbar ohne Verschleiß. Gedruckt sind die Rahmen aus temperaturfestem PLA (Greentech Pro von extrudr). Das Material setze ich seit Jahren im Modellbau ein und es bewährt sich auch in höher belasteten Bauteilen. Außerdem wird es bis 100°C nicht weich.
Hier der Rahmen für ein X10 Mini frisch aus dem Drucker:
Beispielhaft das Höhenruderservo im Rahmen montiert:
Rahmen für das Seitenruder im Ausschnitt:
Die hintere Lasche am Servoboden ist nicht nutzbar, weil das Servo zu weit unter den Ausschnitt rutscht und die Schraube nicht mehr zugänglich ist. Deshalb kommen für mich nur Rahmen mit Gegenlager in Frage, damit eine stabile Dreipunktverschraubung entsteht.
Die den Servos beiliegenden Kunststoffhebel sind zwar verwendbar, aber ich musste feststellen, daß das innerste Loch der Hebel um knapp 2mm zu weit außen ist. Dadurch steht der Servohebel etwas aus dem Schacht raus und würde am Deckel schleifen. Die KST-Aluhebel Nr. 4117 passen perfekt. Zudem sind die Aluhebel etwas dünner als die Kunststoffhebel, wodurch die Gabelköpfe gut schließen. Bei den Kunststoffhebeln werden die Gabelköpfe leicht gespreizt.
In der Original-CRG Baustufendoku werden "Thomas Liu"-Anlenkungen (u.a. bei Heizkoffer erhältlich) verwendet. Diese sind technisch und optisch ein Leckerbissen, aber meiner Meinung nach vollkommen überdimensioniert und für diesen Zweck zu teuer. Die Anlenkungen sind kurz, die Kräfte wirken schön linear, deshalb habe ich mit den 2mm-Gewindestangen und Gabelköpfen aus der Kleinteiletüte der Alpenbrise überhaupt keine Bedenken, was die Stabilität betrifft.
Das Höhenruder stellt nicht vor besondere Herausforderungen, aber etwas Hirnschmalz war schon erforderlich. In den CRG-Baustufenfotos wird ein Kugelkopfgelenk auf den 2mm-Metallstift gelötet, der die Klappen ansteuert:
(Quelle: CRG)
Abgesehen davon, daß dieser Kugelkopf in meinem Kleinteilesatz fehlte, hätte ich das sowieso nicht so gemacht. Der Stift wäre nämlich fest im Leitwerk und würde links und rechts rausstehen. Damit passt der Rumpf einerseits nicht in meine Rumpftasche (Tipp: Stich & Faden hat mir die Tasche als Sonderanfertigung nach Maß gemacht, überraschend günstig) und andererseits können die Stifte Schäden durch Druck auf andere Gegenstände verursachen.
Ein auf dem Stift seitlich wandernder Kugelkopf hat aber den negativen Effekt, daß das Höhenruder keinen exakten Nullpunkt mehr hat! Das Problem habe ich dadurch gelöst, daß ein Stück Schrumpfschlauch den Kugelkopf an einer Seite am Wegwandern hindert.
Der rote Schrumpfschlauch drückt gegen den Kugelkopf. Auf dem Foto täuscht der Schatten etwas, der Schlauch ist natürlich länger:
Auf der Innenseite der Schachtabdeckung wird ein aufgeklebter PET-Streifen die Mutter etwas nach innen drücken und ein Blockieren am Schachtrand verhindern. Mal schauen ob es auf Dauer spielfrei bleibt. Sollte der Schrumpfschlauch nicht stabil genug sein, kann ich immer noch ein Metallröhrchen verwenden.
Der Servoeinbau im Leitwerk ist abgeschlossen, als nächstes kommt der Motoreinbau dran. Dazu gibt es bei CRG ein Hilfmittel, das ich sehr praktisch finde. Die Druckdatei steht bei den CRG-Baubildern zum Download bereit:
Das 3D-Druckteil wird auf die Rumpfnase aufgeschoben, fixiert und soll die für den GM-Spinner passende Schnittmarkierung liefern. Demnächst geht es weiter...
