vllt. brinkt die anzeige des Wickelfaktors doch mehr vorteile als mancher denkt
habe durch rumspielen mit den WF angaben alternative bewicklungen für 9 und 15 nut statoren gefunden, die sonst wegen einseitiger verteilung soweit ich weiss eher selten genutzt werden.
für 9 nut 8 oder 10pol wird ja AaABbBCcC genommen was den nachteil hat das immer nur an einer stelle der glocke gezogen/gedrückt wird was wiederum zu schwingungen die die magnete gefährden können und lärm führt ... hab ich selbst schon erlebt.
nach etwas rumtesten kahm AacBbaCcB raus im vergleich:
WF's:
"normal" AaABbBCcC 0.94521
"neu" AacBbaCcB 0.86426
Das ist zwar weniger aber ABCABCABC hat auch "nur" 0.86603
Bei der nuen erfummelten wicklung stehen jetzt immer 2 hämmer einem der selben fase gegenüber was die schwingungen schon reduzieren sollte.
gleiches für 15nut 14 oder 16Pol:
WF's:
"normal" AaAaABbBbBCcCcC 0.95144
"neu" AaABbcCcaABbBcC 0.86536
Habe das natürlich praktisch nochnicht getestet... den 9nut 10pol werd ich allerdings mal bauen
gruss felix
[Edit] ganz vergessen zu sagen .. diese nah aneinander liegenden n/p verhälltnisse haben meisstens einen sehr geringes rasten 9nut/10pol rastet schon 90 mal pro umdrehung...
WF's:
WF's:
gruss felix
