Alternative SFW Schnurzz V2
ich habe vorgestern bei meinem SFW Schnurzz V2 die Wicklung zerstört, da die Befestigungsschraube zu lang war. :(
bei dem versuch ihn neu zu wickeln. musste ich feststellen, das ich keine Chance habe die 21 Windungen im Ansatz drauf zu kriegen!!
Wenn ich nicht schon über 5 Wochen auf einen bestellten Schnurzz v2 warten würde, Hätte ich ihn zur Reparatur eingeschickt!
Ich befürchte nur das der dann erst im Sommer wieder Kommt.
Des wegen bin ich auf der suche nach einen alternativen Motor der eine ähnlich Leistung hat.
Verbaut werden soll er in eine Edge Aus EPP mit ca. 180 Gramm.
Schubverhältnis sollte mit einer GWS 8"X4,3" mindestens 2:1 sein.
Ist der Mini King von Porno-Engine wirklich so gut wie beworben?
Fabian
Hey,
Pichler bietet jetzt "Schnurzz" Motoren an. Vom Gehäuse her sehen die aus wie die von SFW.
Hab leider noch keinen in der Hand gehabt.
Gruß Tobi
Hi Tobi,
die habe ich auch schon gesehen.
Sehr neu und deswegen wird es sehr wenig Erfahrungen geben.
Ich bin auf der Suche nach einem Gut funktionierenden Motor und möchte nicht erst mehrere Motoren testen,
bis ich den richtigen gefunden habe!
Trotzdem vielen Dank.
Ich habe folgendes Video gefunden in der Mitte wird der Mini King mit nem SFW DW6 verglichen.
http://www.rcmovie.de/video/7517509334eae846760a/Porno-Engines-Mini-King
Den Mini King gibt es jetzt in der V2 und soll noch besser sein, je nach Akku jenseits der 450 Gramm Schub.
Kann das wer bestätigen?
Fabian
also der Miniking ist nur an 3S "gut", an den DW6 kommt trotzdem nach wie vor kein Motor dran. Und schon gar keine China-Klingel...
Der Hype darum ist imho absolut unbegründet, der Preis macht ihn halt recht attraktiv.
Achja, Peterflash, du bist aber nicht der Peter B. von rc-powerplane.com oder? ;)
Denis
Denis
Ich hatte den mini king.. dieser motor ist einer der schlechtesten motoren gewesen den ich je hatte.. schlechte qualität, kein standschub, viel zuhoher strom,. an 3s hatte ich einwenig mehr power ist aber für 3s nicht berauschen. Der motor ist von der wicklungs qualiät ein sehr sehr billigmotor aus china... Z.B der A2204 von HK hat mehr schub wie der mini king.. obwohl der nur 1500KV hat und dieser ist meiner meinung nach von der qualität besser ;)
Der DW ist eine klasse für sich der hat so viel schub das es die modele fast zerreist.. ;)
Gruss Christian
Das Wickeln der Indoor Motoren scheint irgendwie vollkommen verpönt zu sein. Wenn ich Kommentare lese, dass es zu viel Aufwand wäre so einen Motor auch nur durchzumessen, geschweige denn neu zu wickeln, verleitet das irgendwie zum Schmunzeln. Dabei hat doch gerade alles mit dem Wickeln der winzigen CDrom Laufwerks-Motoren begonnen.
Im Vergleich zu einem größeren Motor sind die <20g Zwerge recht simpel mit neuem Draht zu füllen. Und der dabei erreichte Unterschied zur original Wicklung ist unglaublich viel größer, als bei den schweren Motoren – einfach weil hier so viel gefuscht wird und manchmal keine 30% Füllung vorhanden ist.
Wundermotoren wie Schnurzz, Glavak und die wenigen die es gibt, sind einfach nur halbwegs gut gefüllt….sofern sich der zeitliche Aufwand noch preislich rechtfertigen lässt.
Will man es selber machen muss man lediglich die Stator Kanten brechen und die Stirnseiten mit 80g/m² Glasmatte belegen. Dann sind Drahtstärken bis zu 0,53mm möglich, die einen Ri von weit, weit unter 200mOhm ergeben und aus vielen Billigtrieblingen wahre Kraftwunder machen.
Bessere Motoren mit dünnen Blechen, guten Magneten und kleinem Luftspalt werden dadurch natürlich noch viel besser.
…einfach mal fröhlich drauf los wickeln, so schwer ist das nicht – und notfalls gibt es ein RC-N zum Nachfragen.
Fabian
Warum fragst du nicht bei SlowFlyWorld ob die Ihn dir reparieren?
Ganz einfach, weil mein vor über 6 Wochen bestellter Motor immer noch nicht da ist!
Die Telefongespräche Mit SFW haben auf mich gewirkt als wenn man sich versucht herrauszureden.
Der letzte Stand ist das er am Montag vor einer Woche verpackt auf dem Tisch lag und am nächsten Tag zur Post gehen sollte. Bis heute ist er immer noch nicht da!!!
Ich möchte nicht wissen wie Lange eine reperatur Dauern würde!!!
Nach dem Der Schnurzz 2 Tage in der Ecke lag, habe ich mir neuen CU-Lackdraht bestellt. Wenn der da ist, wird der Motor neugewickelt. Die 21 Windungen sind da schon irgend wie Draufzubekommen.
Wenn der Mini King echt so schlecht ist wie beschrieben, dann ist es für mich Betrug!
Denn in dem Video wird der Motor mit Dem DW6 verglichen und macht dabei ne garnicht so schlechte Figur!
Das war dann warscheinlich ein Spezieller Werbe-Motor.
Wenn die Drehteile ne gute figur machen könnte man übers umwickeln nachdenken aber dann Könnte man sich auch gleich nen VS-Motorbausatz bestellen.
Ich berichte, wenn ich neue erkentnisse habe
Fabian
Heute ist der Schnurrz von SFW mit der Post gekommen.
Die Qualität einfach Oberhammer!
Sauber gewickelt!
Ich bin gespannt wie der der Mini King im Vergleich aussieht!
Fabian
Sauber gewickelt!
Fabian
Hallo Fabian,
wäre schön den Schnurzz mal genau zu betrachten - kannst Du eine Nahaufnahme, mit Blick auf die Windungen machen?
Ist bestimmt auch sehr Interessant, wenn man mal ein Bild von den günstigen Schnurzz bekommt - kann mir nämlich kaum vorstellen, dass die ähnlich fein gewickelt sind.
Hallo Falko,
hier das gewünschte Bild.
Sobald ich den Mini King habe gibt es ebenfalls ein Bild der Wicklung.
Fabian
Vielen Dank Fabian,
das sieht doch ganz anders aus als die Multistrand-Wicklungen der günstigen Exemplare. Was aber nicht heißen soll, dass die alle schlecht sind, letztendlich ist der Füllungsgrad wichtig.
also ich habe den mini king V1 von porno engine, und ich persönlich bin begeistert, er hat gute power und gute beschleunigung. ein DW hat mehr power, ist aber auch schwerer meine ich.
ein sehr gelungener kompromiss, gute akkus voraus gesetzt, ist der axi race. er ist leicht und hat die übelste ultrapower.
oft liegt es an den akkus habe ich gemerkt, da ist schnell mal der eine oder der andere motor "scheisse", der nächste liest das dann im internet und glaub es.
leider muss man wohl alles selber kaufen und testen um eine sichere aussage machen zu können.
Deswegen ist der Mini King ja auch bestellt und wird getestet. Neue Akkus sind die Woche gekommen und sind heute das erste mal benutzt wurden. An denen kann es dann nicht liegen:D
ich melde mich wenn ich näheres weiß.
Fabian
