wieviel Kapazität verliert man denn, wenn man Fepo4 nur bis 3,55V lädt ?
(z.b. bei A123)
hat das schon mal wer getestet ?
zumindest bei den A123 scheints das überladen ja nicht allzuviel zu machen..
(armengols test bei rcgroups. wo die Zellen 250 mal auf 4,3V geladen wurden, und später trotzdem noch die 1000 Zyklen schafften)
leider wurde der Test nicht annähernd so prof. durchgeführt wie Gerd es machen würde (Messgeräte, Kabel, ...)
meine Theorie zu der ganzen Sache:
wie Gerd schon sagt: ein paar 1/10Volt mehr, sind doch nur wenige mAh..
ganz anders schauts bei den LIpos aus..
hab mal nen Test mit einer alten Lipo-Zelle gemacht -> überladen mit 0,2-0,3V bringt da deutlich mehr Kapazität
also ganz anders wie bei Fepo4..
jetzt denk ich und vermute: die paar mAh die bei einer überladenen Fepo4 "zuviel" drin sind, die machen die ZElle nicht gleich hin
die 0,2V zuviel sind deshalb weniger schädlich (oder praktisch überhaupt nicht schädlich) wie 0,2V bei Lipos
ANHANG: besagter Versuch, den ich mal machte
verwendeter Lipo:
ein vor 2 Jahren gebraucht gekaufter Lipo (4s3p mit 6000 oder 6600mah)
bei dem vor 2 Jahren ein paar Zellen gebläht haben
und der seit damals unbenutzt im Eck lag
ich hab da jetzt 1 Zelle von dem Pack genommen
also der Test erfolgt mit EINER einzelnen Zelle, die nominal 2000mah (oder 2200mah) hat
(leider kein Aufdruck mehr am Akku vorhanden)
Testparameter:
Ladegerät: Orbit Pro
immer eingestellter Ladestrom: 2.0A
immer eingestellter Entladestrom: 5A (das bringt er aber nicht, geht runter auf ~4A) auf 3Volt
Test-Vorbereitung:
der Lipo wurde mal so wie er war vollgeladen auf 4,2Volt
eingeladen: 1471mAh
dann wieder
entladen auf 3V: 1586mah (in 25min 41sec)
Test Start:
Durchgang 1
auf 4,2Volt geladen: 1573mah (2h 6min)
auf 3Volt entladen: 1550mah (25min 15sec)
Durchgang 2
auf 4,4Volt geladen: 1869mah (1:54:12)
auf 3Volt entladen: 1851mah (29:10)
Durchgang 3
auf 4,2V geladen: 1492mah
auf 3V entladen: 1582mah
Durchgang 4
auf 4,5V geladen: 2107mah (1:58:08)
auf 3V entladen: 2080mah (31min 39sec)
Durchgang 5
auf 4,2V geladen: 1545mah (01:56:13)
auf 3V entladen: 1593mah
Durchgang 6
auf 4,6V geladen: 2514mAh
auf 3V entladen: 2422mAh
jedenfalls - alter, mehr oder weniger kaputter Akku hin oder her -
laden auf höhere Spannungen scheint Kapazitätsmässig was zu bringen
~1580mah beim Entladen nach 4,2Volt-Ladung
vs.
~2400mah beim Entladen nach Ladung mit 4,6volt
also ~50% mehr
jetzt nicht als Empfehlung zu verstehen,
sondern rein zum Widerlegen, dass mit höheren Spannungen nicht mehr eingeladen werden könnte (und auch wieder rauskommt !)
weil das tut es (bei mir)
(keine Ahnung was bei Durchgang 3 los war..
hab alle daten fein säuberlich aufgeschrieben und ungeschönt hier wiedergegeben)
