-Maitre-
Guten Morgen,
gestern habe ich mit einem befreundeten, erfahrenen Modellbauer mein erstes echtes Bauprojekt begonnen. Die Wahl viel vor einigen Wochen auf einen Amigo II "Magic", welcher freundlicher Weise von Matthias Möller bei Outerzone unter Plan ID "OZ12998" zum Download zur Verfügung gestellt wird. Für den Fall, dass Matthias hier mitlesen sollte: Vielen Dank für Deine Arbeit und für die bereit gestellten Pläne!
Amigo II Magic (OZ12998)
Der Flieger ist eine vergrößerte Variante des klassischen Amigo II aus dem Jahr 1966 und wird eine Spannweite von 2,50 m haben.
Die Fräßteile wurden bereits vor einigen Tagen relativ problemlos gefräst, gestern ging es dann mit dem Bau los.
Die Plan PDF ist perfekt und druckfertig bei Outerzone hinterlegt. Wer Zugriff auf einen Rollenplotter hat kann also direkt mit dem Ausdruck starten.
Erster Schritt natürlich die benötigten Frästeile aus den Brettern entfernen und nachschleifen. Eine durchaus meditative Beschäftigung:
Die Balsarippen des Flügelmittelteiles haben alle die gleiche Größe:
Rechtwinkliges und lotrechtes Verkleben der ersten Rippen, Achtung: die Wurzelrippe bekommt eine Anschrägung, hierzu gibt es im Plan ein entsprechendes Winkelstück, 2. Fotos unten Links:
Zwischen den Rippen wird eine Verkastung eingeklebt, am Ende wird der Winkel für die "Ohren" der Tragfläche eingeklebt. Für den korrekten Winkel der letzten Rippe gibt es ebenfalls ein Frästeil im Bauplan:
Als Einsteiger in den Modellbau hat das Ganze natürlich deutlich länger gedauert, als was die Profis benötigen. Aber der Weg ist das Ziel und im laufenden Jahr sollen auch noch zwei Großsegler aus Polen gebaut werden. Hierzu an anderer Stelle später mehr, der Amigo ist als Gesellenstück gedacht.
Vielleicht inspiriert der Bericht ja noch einen anderen Modellbauer für ein Winterprojekt!
Viel Spaß beim Mitlesen,
Matthias
Matthias
