Amperemeter
weiß jemand wo man ein günstiges Gleichstromamperemeter herbekommt?
Frostfalke
hmm naja halt zum messen was mein Motor mit einzelnen Luftschrauben zieht. Also günstig wäre von 1A - 60A so ca. .(min. 1-40 A)
Frostfalke
Otti
Dafür ist wohl ein einfacher Shunt aus ein paar Zentimeter Kabel die günstigste Lösung. Mit dem passenden Stecker/Buchse, so daß er einfach z.B. in die Plus-Leitung am Akku dazwischengesteckt werden kann. Zwei Kabel zusätzlich an Stecker und Buchse anlöten, wo dann ein Multimeter angeschlossen wird. Wenn man das Kabel so lang macht, daß 1 Millivolt pro Ampere abfällt, braucht man nicht groß umrechnen und der Spannungsabfall ist gering.
Macht auch nichts, wenn noch kein Millivoltmeter zur Verfügung steht: Simple Digitalmultimeter gibt's schon für unter 5 Euros, auch schon mit 0,1 mV Auflösung (entspricht dann also 100mA).
Otti
