Hallo Pablo,
bei Deiner Konstruktion fallen mir direkt ein paar Dinge auf, die Du vielleicht noch einmal überarbeiten solltest:
Die Leitwerke erscheinen mir in Relation zu deiner Tragfläche zu klein. Schau Dir einfach vergleichbare Modelle an:
Graupner Amateur: https://outerzone.co.uk/images/_thumbs/plans/4246.jpg
Multiplex MiniMag: https://www.multiplex-rc.de/Downloa...dienungsanleitung-minimag--de-en-fr-it-es.pdf
Die Ruderhörner an Seiten- und Höhenruder sind falsch platziert. Die Löcher des Ruderhorns sollen auf der Scharnierlinie liegen, sonst hast Du unnötig viel Spiel in der Anlenkung und unterschiedlich große Ausschläge.
Gerade als Anfänger würde ich zunächst mit einer bewährten Konstruktion einsteigen. Wenn Du erst einmal Erfahrungen gesammelt hast, kannst Du diese immer noch für eigene Konstruktionen nutzen.
Hey,
Vielen dank für deinen Beitrag und vorallem deine Kritik
Also das Fluggerät ist einem Flieger aus "Flite Test" nachempfunden. Die Tragfläche war ursprünglich für ein anderes Modell/Projekt bestimmt, leider hat mir die fertige Tragfläche dann doch nicht so gut gefallen für das Projekt und weil ich eh erstmal einen Trainer wollte habe ich diese dann dafür verwendet. Ist ein Y-Clark Profil, mit einem selbstgebauten Heizdrahtschneider aus XPS ausgeschnitten.
Die Tragfläche ist wirklich etwas groß in Relation zum Rest und mein Bedenken ist auch dass das Leitwerk doch ein wenig klein geraten ist.
Beim Rumpf ist das meiner Meinung nach nicht so schlimm, reduziert ja den cw-Wert des Flugkörpers
Dadurch das an dem Flügel noch Winglets verbaut sind kommt einem dieser viel größer vor, vorallem auf den Fotos.
Die Servo Position muss ich wirklich noch mal verändern, das gefällt mir so auch nicht. Die Anlenkung ist nicht so dolle muss ich zugeben...Aber wusste auch nicht wie sich das verhält bevor ich die mal zusammen gebaut habe. Die Servos habe ich dann mal per Arduino/Lavin mit meinem Pc verbunden und die Auslenkung bzw. Anlenkung probiert. Ging ganz gut, wie weit der Servo auslenken soll kann ich so ganz leicht programmieren. Hatte erst überlegt noch eine Führung zu verbauen aber das wäre gepfuscht.
Außerdem stören sie bei der Befestigung für die Tragfläche...
Ich gucke mir mal die Pläne an wie es da gemacht wurde
Mir geht es in erster Linie um die Komponenten die ich nehmen sollte dafür...
Wenn es auch übermotorisiert annehmbar flieg und ich dann damit üben kann, würde mir das schon reichen.
Soll jetzt kein perfekt ausgereiftes Fluggerät werden. Der zweite Aspekt ist das ich die verbauten Teile einfach irgendwann für mein ursprüngliches Projekt nehmen könnte (von den Leistungswerten), dieses ist ein bisschen größer und wird ungefähr (leer) zwischen 1100g und 1200g wiegen.
In erster Linie sollter aber erstmal dieser Flieger laufen/fliegen und das mehr als 1 mal
